Есть плата Asrock G31M-VS rev 1.02 (G31+ICH7)
Умерла без предупреждения, сама собой. Сейчас стоит FF, ресет залипший.
Основные питания (VCore ~1в, питания памяти, 1.75в на ЮМ) есть и стабильны.
Биос шился, проц и память подкидывались заведомо рабочие равно как проверялись эти.
Кроме проца и мостов на плате больше ничего не греется.
Кто ей может ресет "залипать"?
Отсутствие сигнала ресета обычно из за питания процессора, либо питание ЮМ. Остальное ну оч редко.
Основные напряжения и питание процессора и что за процессор используете
VCore 0.95-1.125 (от каменя зависит, ставил родной Е7500 и Р4-630),
1.8, 0.95, 3.3в на памяти присутствуют,
на ЮМ питание идет 1.75в с стаба на Q744.
Ну, как-то так.
На фазах проца напруга вроде одинаковая +/- 0.02в.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Ну при таком VCore врядли у вас ресет появиться.
Попадалась мне такая м.п., дык она вообще уходила в защиту, оказалось один конденсатор был в кз.
Проверяйте работу шима, драйверов, полевиков, в питание процессора.
