Здравствуйте всем.Купил себе мать под ремонт Asrock H81M-VG4 R3.01.На матери была снята микросхема bios , сеть и звуковой кодек,как сказал хозяин;на донорство так как в микросхеме NCT5573D был пробой!Я микросхему NCT5573D и кодек ALC887 заменил а также прошил новую микросхему bios на программаторе ver1.20 от H81M-VG4 R3.0, всё нормально работает за исключением сетевого чипа RTL 8111C,в Windows 8.1 пишет что ошибка 10,устройство не может быть запущено.Я поменял на другой и тоже самое.Чтобы даром не перепаивать сеть,нужен damp bios данной платы,чтобы Я понимал что проблем не с MAC адресом!Может у кого найдётся damp на эту мать?Буду благодарен.
они все показываю разные показания по цепи и Я не знаю что и с чем должно быть соединено!
Дросселя LCM10-LCM13 снял,так как не внушают доверия!.Возле чипа стоят две защитных сборки с маркировкой C96JH (TVLST2304AD0-SOT23-6) в схеме вроде бы IPHYUD4/IPHYUD3.Сильно греется одна из них та что ближе к сетевому чипу.Заменил,больше не греется.На неё входит на 3,3v а на выходе на 4 крайних лапах 1.18v а на второй детали на входе 3.3v а на 4 крайних лапах в среднем 1.69v.Обнаружил 3 пробитых конденсатора по 0.01 мкф которые последовательно стоят между дросселями LCM10-LCM13 и LCM14-LCM17,заменил и на выходе двух C96JH на 4 крайних лапах 1.18v.На трёх старых дросселях цепь была последовательной,так же сделал перемычками,не знаю правильно ли это?Так как на печатной плате там где стоят дросселя LCM14-LCM17 2 контакта соединены между собой дорогой и сидят на земле,Я перемычки кинул на те что остались.Лампочки при подсоединении кабеля не горят и в Windows 8.1 в трее показывает сеть с крестом,как будто сетевой кабель не подключен хотя сам сетвой чип системой определятся всё без проблем.У меня есть предположение ,что сам разъём внутри сгорел после пробоя 3-х конденсаторов а там было порядка 1.7v на выходе,либо Я что то не так сделал.Видит бог,старался всё сделать как надо.Хорошо же его долбануло что столько всего сгорело.
Просто отрисовать кусок схемы автор так и не смог, несмотря на "героические старания". О процессе размышления упоминать бессмысленно по причине отсутствия сего процесса .
Два звонились вдоль контактов по обе стороны ,один вдоль и поперёк а один только вдоль с одной стороны
И автор, конечно же, не может внятно указать, то ли он проводил измерения на плате, то ли в отпаянном состоянии. Я уже не говорю о бессмысленности слова "звонились".
А о понимании автором структуры дросселя и спрашивать не хочется .
Измерения проводились после выпаивания!
Нда, куска схемы как не было, так и нет.
Что толку рисовать, Я всё равно не смогу выложить схему!Не вижу смысла дальше ремонтировать сеть а просто установить в PCI-E x1 сетевую карту!Мать и так работает стабильно и ничего не греется.Тема закрыта.
