Asrock N68-S "экраны смерти" РЕШЕНО
Попала в руки компьютер DEPO с данной материнской платой для переустановки операционной системы, в результате чего система не установилась из-за появления "экранов смерти" с различными ошибками,сначала грешил на блок питания - результата нет, производил замену ОЗУ на заведомо рабочую - результата нет, прошика BIOS ни к чему не привела, очистил охлаждение процессора с заменой термопасты, пробовал запускать диск Live PE все равно экран смерти, температура проца около 35 градусов, северного моста 30 градусов. Подскажите пожалуйста в чем возможна причина данного поведения?
Перенес в Песочницу.
Что-то мне кажется, что температура моста там совсем не 30 градусов. P.S. У самого есть N68C-S UCC, так вот на ней в простое мост грелся примерно до 55, а при нагрузке и все 70, я ессно быстро прикупил неплохой радиатор с теплотрубками и отлично.
Температуру измерял инфракрасным термометром "Кельвин". Проблема решена, было установлено две планки памяти, из-за одной планки и были проблемы.
