Asrock P4AL-800 - проблема в области CPU
Привет всем.
Нашел сабжевую плату без 4-х полевиков по процессору (там их всего 4 и стоят прямо над процессором). Впаял туда то, что нашел у себя: 60L02 - 3 шт и 50N024 - 1шт. Мать запустилась, но обнаружил, что они очень сильно калятся при работе (палец не держит ~ 70C). Оставил все как есть, через неделю у матери успешно отгорел первый в цепочке 60L02. Заменил его на 60T03H, пока работает, но калятся так же. Впаял то что нужно или еще в чем-то проблема?
Напряжения:
60T03H: 4,49В; 1,44В; 4,13;
60L02: 1,45В, 0В, 7,25В
50N024: 1,42В; 4,43В; 4,14В
60L02: 1,46В; 0В; 7,30В
В общем прошу помощи.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Я бы попытался выяснить что стояло в оригинале - мать с редким чипсетом Uli. Какой процессор стоит на матери? Нагрев можно уменьшить поставив мосфеты с меньшим сопротивлением перехода.
Аватар пользователя icbook
Сначала дайте труд себе задуматься, а куда поделись компоненты? потом можно и нагрев уменьшить.
Есть мнение, что Ремонтник Первая-Рука с задачей не справился и источник проблемы не обнаружил. Если хотите ремонтировать - ищите причину. Никто за Вас это не сделает, особенно заочно.
Аватар пользователя Max
Обычно с микрухи ШИМа начинают, а вы даже не удосужились привести ее название, не говоря про напряжения.
Аватар пользователя Rom
Напряжения особого ничего не скажут, раз работает плата- другое дело- осцилографом на затворы...
Сегодня поменяю ШИМ, нашел аналогичную плату, с нее и сниму. А стояло там изначально 70L02H.
поменял и шим и мосфеты с донора аналогичного (с дохлым югом), на втором запуске отгорел мосфет. =( Процессор стоит P4-3000(FSB800). Попробую постасить что-то с меньшим сопротивлением, чувствую толку не будет.
Для AP60L02:
RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance VGS=10V, ID=25A - - 12 mΩ
VGS=4.5V, ID=20A - - 26 mΩ
Для AP70L02:
RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance VGS=10V, ID=33A - - 9 mΩ
VGS=4.5V, ID=20A - - 18 mΩ
Я когда подбираю замену мосфету по питанию CPU, то стараюсь брать с сопротивлением перехода равным или меньшим исходного мосфета.
И обязательно осцилом просмотреть что делается на этих мосфетах.
...........ну кто же ставит на Asrock такой проц..........слов нету.....селерон сначала поставте какой-то. Ну слабая у Асрока силовая часть и не выдерживает максимальных нагрузок, не нужно туда такой проц ставить:)
Решилось заменой процессора на celeron 2000.:)
