Принесли мать. Воткнули разьем USB (принтер) наоборот. Мать не включается вообще, даже дежурку рубит. Оказалось КЗ по питанию прямо на разьеме - согнули контакт закоротив с землей. Устранив дефект мать заработала, но включается она как то интересно, не встречался еще с такой бадьей. При нажатии на повер мать запускается, через 1-2 сек выключается, прождав опять 1-2 секунду уже самопроизвольно запускается и работает без каких либо глюков. Может кто подкинет идею...
2 СлавБа
А дату по юсб друг на друга, на 5В и на землю прозвонили? А то может мост... тово...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Звонится и работает нормально...
2 СлавБа
Тогда действительно загадка...
Имхо, нужно искать, что по 5-вольтовой линии на материи могло выгореть или сдохнуть...
cmos ресетил?
Некоторые мамки при разгоне так отрабатывают, некоторые при понижении agp Xx.
Сегодня столкнулся с такой же платой, и включается она точно так же, поэтому есть такое подозрение, что это для них норма. Материнка в принципе работает, но есть проблемы с DMA. Кстати, подобное включение приходилось встречать и на других материнках, сейчас уже не вспомню, на каких именно.
Большинство новых(в смысле с нуля) матерей так работают...
2 СлавБа - а материнка ещё при вас
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Встречал несколько различных матерей с таким "включением". Всё остальное работало нормально (хотя долго с ними не развлекался, но не возвращались).
Нет, забрали уже...
ИМХО именно для этой матери это не баг а фича
