при включении БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП)
сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, на кнопки reset\soft power не реагирует. power led вспыхивает на мгновение.
плата POST (NM9221) показывает что отсутствуют вообще POSTкоды (два по четыре нижних сегмента как "о" и по одному сегменту над ними) на ней led'ы показывают напряжения в норме. подключение\отключение 12 у ЦП не дает ничего.
мосты не греются. вздутых емкостей нет.
куда смотреть, кто подскажет?
Перенес в Песочницу.
Если ремонтник не может осознать элементарные вещи (или хотя бы максимально полно описать объект ремонта), то его трудно называть ремонтником
Я уже объяснял что рабочую такую же мать взял для сравнения так вот напряжения на силовых элементах везде соответствуют моей плате кроме позиции Q41 и Q25 и U14 LM358 котарая ими управляет. Мать даже стартует но не со всеми видеокартами. Так вот разобраться никак не могу откуда такие напряжения появились
ООС, например
. Хотя степень нагрева транзисторов при таких напряжениях на их выводах весьма интересна.
