Поменял проц с P4 2.4ГГц 533 FSB ... на prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB ... теперь немогу переустановить вин 7... не запускается с диска установка...тоесть она запускается ....но на какомто этапе виснит... с загрузочной дискеты пытался загрузится но тож шото до дисков добраться не могу...bios 1.30...вобщем при загрузке win7 ... чето ругается с помощью синенького экрана ... и как это счастье выличить..?? Ах да...ставлю старый проц все работает как обычно..!!!
Проц 3.0 ГГц 800 fsb ...мануал есть но на пару страничек на русском... в котором настройки биоса не расписаны...а тот шо с настройкам биоса то он на инглеше... получается шо на руском то не знаеш шо делать... ато ище и на инглеше... но штатную частоту 2х200 ...я какимто чудом смог выставить..!! выставленые автоматом тайминги в биосе шли CL 4-4-4-8-4... планки памяти со штатной частотой идет CL 2-3-2-5 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) но тут всего 4 параметра а там аж 5 ..скока выставлять пятый параметр я не знаю и оставлял его по умолчанию а все остальные выставил CL 2-3-2-5..но в итоге комп перестает загружаться..!!
п.с. Потестил сандрой память ....показала чето тайминги 2.5-3-2-5
Цитата из P4i65PE User Manual.
Стр. 23
3.3.2 Chipset Configuration Chipset Configuration Chipset
Bypass Access
This technology can provide users with the function of increasing the system performance. The default value is [Disabled]. It will only work when you use FSB800 CPU and DDR400 DRAM (выделено специально для Вас) at the same time; otherwise, this option will be hidden.
попробуйте перевести со словарём.
Шота у меня комп начал хаотически перезагружаться ... то сразу при загрузки вин...то через пару мин после...... пока не понизил частоту.. к чемубы это..!!???
Что на BSOD?
А кому счас легко...
опять ушло в перегрузку .. написало STOP: 0x0000008E (0x0000005 0xBF80124B 0xB99BDA48 0x00000000)
потом сново через 30 мин ...и написало другую фигню...
вытащил пару планок вроде работает...
Ну, если код BSOD разный - то да, имеет смысл погрешить на память и прогнать нормальный тест памяти.
Да ..но до этого оно пару недель отработало нормуль..!!! а за вздувшихся кондеров или то шо на XP стоит 4Гига..не может быть..!!?? хтя этож уже было давно тоже..!!
Т.е. у Вас там пухлые кондеры, а Вы нам мозг парите????
Я не парю...
просто я не вижу просто причинно следственной связи... потому что до этогож оно работало..!!?? а кондеры и раньше были...!!! а оно работало...!!! и вот я пару планок снял и оно стало нормуль...вроде...!! так в чемже причина наверняка..!!??
причина в нежелании заменить кандёры и провести нормальную диагностику.
...ложки нет
