Вопрос общеобразовательного характера:
Попалась вот тут мамка K8N4-E (NF4, 754) с убитым биосом, причём биос к ней обычным .bin файлом с awdflash`ем на сайте прилагается. На гигабайтовском NF2 прошился замечательно, а на том же асусе NF3 попробовал - не стал.. Вот я тут думаю - это со всеми новыми мамками так и асус теперь нормально как и все шиться будет, или нет, или я чего-то пропустил?
Асус давненько иногда обожает ещё и afudos, так что, имхо, щастья не увидеть.
Так afudos это AMI Flash Utility под дос.
Я с afudos 4.08 MSI P965 Platinum шил.
Afudos это амифлэш под 8-ю версию
так-же если с прошивкой шёл awdflash то там мог быть и неасусный авард
у них совсем всё запущено стало
