Добрый день, видеокарта 8500GT Asus по словам хозяина не на всех материнках работает, закономерности какой то не замечал. Шимы APW7067N прозвонил в норме. Хотелось бы GPU прозвонить не подскажите где взять Vss, на каком элементе?
Чип G86-303-A2
Еще по слухам слышал что данная модель от этого производителя так ведет себя у всех. Так ли это? Что знаете по этому поводу? Спасибо.
Проверяют питание ГПУ - на дросселях, электролитических конденсаторах или керамике с обратной стороны ГПУ , На памяти или на дросселях или электролитических конденсаторах . 8500 - славится низкой производительностью и высокой температурой ГПУ. Именно экономия на охлаждении и высокая температура ГПУ приводит к отвалам/смерти ГПУ.
В смысле на памяти? Вот меня именно и интересует керамика с обратной стороны. Интересует прозвон Vdd к GND. Спасибо
Когда бокалы вдруг сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет...
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым Новый год!
Всех С Новым Годом!
Подскажите что это за две микросхемы на видеокарте? На одной написано 4446 ниже BD7K1A, на второй 4392 внизу W74A. даташиты на них не нашел. заранее благодарен.
Si4446DY и Si4392DY, например. Хотя желательно поглядеть на логотип.
большое спасибо
Это нормально что у Si4446DY сток исток звонятся.?
Здесь два импульсных стабилизатора, Шим APW7067N, один стабилизатор на Si4446DY и Si4392DY, а второй Тут стоит один APM3055L стоком на катушку, и тут еще стоят три поменьше транзистора на них написано: на двух вверху 1412 внизу BA7P3K, и на третьем вверху 1432 внизу BA7N1U(и они все звонятся на дроссель). Кто это такие? И какой из стабилизаторов питает проц, а какой память? Спасибо
AOL1412 включены паралельно, это нижнее плечо, и AOL1432 верхнее. так у AOL1412 сток-исток 8Ом. Второй стабилизатор Si4392DY верхнее плечо, Si4446DY нижнее. У Si4446DY сток-исток 6,5 Ом.
Опять же не указаны все условия измерения
Придется трактовать самостоятельно: сопротивление между выводами транзистора измеряется в схеме. Нижнее плечо импульсного преобразователя при измерениии в схеме на постоянном напряжении шунтируется нагрузкой.
Для памяти редко наблюдается относительно низкое сопротивление, но можно найти прецеденты. Если при работе напряжение питания памяти нормальное, то вышеуказанное сопротивление можно считать нормальным.
