По ходу возникли еще два вопроса.
1.На плате видеокарты, стабилизатор питания ГПУ (APW7067), мосфеты (Si7636) распаяны в количестве 3-х штук (Q2,Q3,Q4), Q1 отсутствует.
Судя по разводке на плате (визуально+прозвонка) транзисторы Q3,Q4 запаралелены (плечо UGATE). Q1,Q2 аналогично (плечо LGATE).
Q3,Q4 несут большую нагрузку нежели Q2? Или я ошибся в прозвонке?
2.Какое сопротивление по питанию ГПУ должно быть? Тестер показывает 2,5 Ом (полевики и микросхема стабилизатора выпаяны)
Заранее спасибо.
Как правило, требования к сопротивлению в открытом состоянии для верхнего плеча полумоста менее критичны, чем для нижнего, при условии Uвых>>Uвх. Т.е. обычно ставится один транзистор в верхнее плечо, а два - в нижнее. Наоборот - странно.
С Новым годом и Рождеством.
Опять приходиться возвращаться к вопросу о комплектующих и взаимозамене.
1. Подскажите, пожалуйста, интернет магазин в Украине или СНГ (при условии высылки в Украину) где можно было бы приобрести следующие детали APW7067, 6549CBZ, RT9259A, SI7636DP или был бы толковый выбор. Столкнулся с проблемой в приобретении оных.
2. При попытке подбора замены SI7636DP нарыл IRF7831 (этот в продаже есть). Вопрос к более опытным товарищам. Стоит ли приобретать его для замены этих трех мосфетов? Это самый близкий по параметрах, но не имеет подложки-теплоотвода. Или я ошибаюсь?
Просьба к модератору. Если посчитаете, что запостил не в ту ветку - перенесите, плз. При написании сюда руководствовался тем , что это логичное продолжение темы, да и тем кто столкнется , возможно, с таким вопросом в будущем будет проще искать ответ.
Оно.
Спасибо.
Заранее спасибо.
Датут я не правНормальное сопротивление GPU. Ном. напруга на памяти и GPU
Точно, я не допер сразу. исправил
FOXX, Maco вы правы. Перепроверил. Это я ошибся в прозвонке.
Заранее благодарен за ответы.
