ни калоша, ни спирт не помогут там, где поможет простая мыльная пенка (фейри, сорти, да хоть хозмыло). после очистки обработать изопропилом, чтобы воду связать, ну и просушить разумеется. потом взять биноклю и смотеть))
Вроде бы отчистил) не знаю, что за адская смесь была на плате, но пришлось порабоатать:) . Паралельно выпаял два соседних конденсатора, правда, мой мультиметр так и не смог измерить их емкость, даже на 20uF. Запаяю их обратно и буду тестить )
если у керамкандёра не отожраны контактные площадки начисто, нет кз и нет трещин по керамике, то можно условно его посчитать живым и тогда всё упрётся в прибор для измерения ёмкости)) трудно понять какие именно кандёры Вы отпаяли, но есть вероятность неверного выбора диапазона измерения, при соблюдённых выше условиях...
Aleksey_56, да, действительно... и чего с ними возиться... греть всё сайлентовское подряд и всех делов... в 90% случаях не промахнётесь ага... ну а в 10% оставшихся можно просто заявлять, дескать "неБоняттный дефект"
ладно, эт лирика была))) кончится то как обычно без чудес... только вот не надо убирать мыслительный процесс... греть или не греть - это в любом случае должно быть осмысленное решение, иначе они ничему не научатся... а "обезьянок" и так полно)))
Bishop а какой тут может быть мыслительный процесс? конденсаторы по фильтрации, если короткого нет, даже их отсутствие практически не повлияет на работоспособность. Какой смысл чистить паять?, если только ради приобретения практического опыта. Но представьте, если после пропайки данных кондёров паяльником ватт на 60-80 прогреется ГП и работоспособность карты, пусть на время но восстановится, автор не разбираясь будет утверждать, что причина неисправности была в данных кондёрах, другой счастливый обладатель сия чуда прочитав, подобный пост естественно возьмёт в руки паяльник и начнёт им елозить так же по кондёрам и далее по цепочке. Вот так родится новая легенда об окисляющихся/гниющих конденсаторах , и вот тогда пойдёт новая волна (по типу прожарки в духовке) на любые неисправные карты от NV, Хуанг будет в шоке . Чёт сегодня на фантастику потянуло .
Прекрасно понимаю, что проблема скорее всего никак не в SMD конденсаторах, выпаивал и измерял больше для практики, т.к. только начал увлекаться радиоэлектроникой и в теме полный профан. Паяльником бы не рискнул, там типоразмер 0402)) Если кто то из гуру умеет выпаивать такое 60В паяльником - разместите видео на ютубе Снимал термовоздушкой. Заодно заметил странное поведение моего китайского мультиметра) Сначала у него сдохло измерение постоянного тока, похоже, что теперь и емкость он мерять перестал. Нужно найти кондер не SMDшный и убедиться) При попытке измерить емкость показывает значек севшего аккумулятора. Аккум менял. Показания в любом положении - 0,01-0,02.
ага))) а мы то на что? придётся снова троллить)))
ну по сути ради осознания)))) чтобы в итоге таких тем и не зарождалось))) так что не стоит кидать в клювы пережёванную пищу))) а то вон некоторые срыгивают потом))))) до банов))))) пусть уж своим ходом потиху доползают до финиша, мож чоньть в голове и осядет))
во-во... самоё тоё))) термотест с изнанки)))) обычным паяльником с "пёрышком" вся эта мелочёвка легко снимается. наносколковская капелька флюса, чистый пос61, оба конца облудить, поставить жало вдоль забора к обеим площадкам, сдвинуть и забрать. чо, трудно разве? накой феном то?
больше похоже на попадание какой-то жидкости. отмыть-посмотреть-пропаять. да и кандёры не особо то и выглядят сожранными
...ложки нет
Пробовал отмыть калошей - не помогает. Тоже была мысль о жидкости и коррозии т.к. перегрев дал бы подобный эффект по всей плоскости чипа GPU
...ложки нет
...ложки нет
Пропаивать/допаивать/выпаивать данные кондёры смысла нет. Хотите в этом убедиться, дуньте на кристалл феном, сами же писали:
...ложки нет
Извиняюсь за оффтоп.
Сейчас попробую прогреть чип и буду тестить)
заборак обеим площадкам, сдвинуть и забрать. чо, трудно разве? накой феном то?...ложки нет
