Asus ENGTS250/DI/512MD3/A проблема с directX и аппаратным mpeg 4
Принесли видеокарту ENGTS250/DI/512MD3/A с очень интересным поведением:
  • под Linux (драйвер версии 295) прекрасно стартует, опознается что она 250GTS, игры идут с полноценным ускорением, все OpenGl тесты упомянутые в nvworld.ru/utilities/tags/linux/ в частности "Unigine Heaven", "CUDA GPU memtest" проходят на "ура"! Видеокарта показывает положенную ей производительность, память в порядке. При тесте "VDPAU testing tool" после проверки аппаратного ускорения декодирования mpeg4 на сообщении "Testing the video mixer, with various post processing settings..." компьютер мгновенно выключается.
  • под Windows XP x64 ни один драйвер (вплоть до версии 301.42-desktop-winxp-64bit-international-whql.exe) просто не опознает (см прикрепленный скриншот GPU-Z).
  • под Windows 7 x64 драйвер (версия 301.42-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql.exe) вроде опознает видеокарту, но при запуске ф-ции "оценка индекса производительности" компьютер также мгновенно выключается.
Внешний осмотр показывает отсутствие горелых или отвалившихся элементов.
Изображение чистое, никаких артефактов ни в одном графическом режиме нет.
В какую сторону копать?
вывод GPU-Z17.9 КБ
Попадались пару раз видушки(модель не помню) именно от Асуса,проблемы были похожие,помогали дрова скачанные только с офф сайта,они их там типа модифицируют,на оверах да и на др ресурсах обсуждалось.
не понял: дрова надо брать с асуса или nvidia?
Мамки от Асуса, особенно AMD частенько конфликтуют.
bios мамки обновляли ?
да, стоит самый последний, без него phenom бы не опознался:)
да, кстати, еще раз погонял VDPAU testing tool : компьютер мгновенно выключается после проверки аппаратного ускорения декодирования mpeg4 на сообщении "Testing the video mixer, with various post processing settings..." .
исходник софтины : VDPAU testing tool 0.5.1 8,46 Мб
проверил я еще видяху на других компах- странно но она запустилась.
подозрение, что у меня не контачит pci-ex разъем (но почему тогда она успешно определяется и работает под linux?!!! ),
а выключение питания вероятно происходит из-за того, что Б/П вырубается по перегрузке.
Поставил в свою мамку, но во второй pci-ex - тоже запустилась!
вопрос: какой максимальный ток считается нормальным для данной видеокарты?
у меня на этом Б/П работает Zotac 9800 GTX+ и все нормально!
Есть подозрение что вашей видяхе не хватает питания, у матерей класса m2n* часто наблюдается такая картина с новыми ВК от Gt 200, лечится заменой хотябы на m3n, ваш проц туда отлично встанет, и видео запляшет.
