мать F3SV M.B. REV 2.3 включил отдельно лампу при запуске она моргнёт и всё,напряжение на инверторе падает с 19до 1.5в. вокруг штекера матрицы на плате кондёры целые.
замкнул два вывода на мат. плате 19в которые выходят на платку маленькую и потом на инвертор и всё пипец здох похоже PS51020 - контроллер дежурки... пропала дежурка
на инверторе нет напряжения.
Какого нет напряжения?
Там 4 проводка, плюс питания, земля, EN, яркость - запутаться трудно.
может быть из за мультика тоже?
А если отключить инвертор, питание тоже падает?
