Здравствуйте!
Надежда только на Вас.
Была разогнана система (все кроме видеокарты), все работало отлично, после сброса на заводские настройки начались зависание и артефакты в 3D режиме (сразу же как только включается игра или через 5-10 сек. в меню все работает отлично и сколько угодно долго) Весь прикол в том что после нескольких зависаний и перезагрузок системы все работает и тогда можно запускать что угодно и сколько угодно. Грешу на видео карту.
Конфиг:
мать: Asus maximus II formula
проц: Intel Core 2 Duo 8500
Видео: Asus GTX 280
ОЗУ: Patriot 4 Гб.
Блок: 800 Ват.
Вложение | Размер |
Foto909.jpg | 155.33 КБ |
Гарантия закончилась, сейчас попробую зашить изначальный.
Прошил, ничего не помогло (КМОС обнулил). Повезу видео карту в другое место тестировать.
Пока приехал там перестала работать мать, но я забрал все к себе, установил видеокарту с нерабочей матери к себе и начал тестировать, сколько не запускал все работает нормально, значит у меня не работает видеокарта.
Как можно диагностировать ее поломку?
Тогда уж свою видеокарту для начала нужно вставить в другой заведомо рабочий комп. А та видеокарта, которую поставил для проверки, соизмерима по "масштабу" с 280 жефорсом.
Нет, в 2 раза меньше, а может в 3
(512 Мб Palit)
Найти еще комп будет очень трудно. И если там будут артефакты, то все ровно нужно искать поломку в карте, не проще ли сразу начать искать что там случилось? Может мультимметром еще что-то проверить?
Не тот размерчик у проверяющей карты для однозначного вывода. На собственной практике был случай: мать глючила с ГФ9800 и демонстрировала полную работоспособность с ГФ8600. ГФ9800 работала без проблем на другой матери. Я бы не полез в 280 пока не проверил бы ее на другой платформе.
Тогда буду искать. Проверю отпишусь...
Отвал гпу.Pcb как у 8800 на G80,так что можешь феном прогреть чип гпу на 300 град.в течении 2-3 мин.не боясь угробить карту окончательно.Вот и будет ремонт своими руками,правда ненадолго.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Прогрел, но понял что прогревал не правильно. Прогрею правильно отпишу.
Дык, то есть реакция системы в целом на манипуляции типа убрал плашку памяти, вставил плашку памяти - случайность? Хотя, конечно, может быть.
Прогрел, все работает. Турбина начала набирать обороты.
Огромное спасибо dybalda! Также всем кто давал советы.
А почему прогрев ненадолго? Дальше что ребол или гпу конец?
И еще один вопрос оторвал крышку от GPU чем ее клеить, говорят Алсил 5 или есть что-то другое?
А как крышку оторвал случайно или специально?Хочу с g80 оторвать.Как она там крепилась к чипу,приклеена по периметру или двусторонним теплопроводным скотчем к кристаллу?
Я бы на твоем месте использовал 2х сторонний скотч для приклеевания радиаторов на чипсет,продается квадратиками.
Насчет надолго или нет такой ремонт,то тут как фишка ляжет.У меня 2 карты на g80,обе работают по 3-4 дня и опять на прогрев.Ребол бесполезен,только замена на новый гпу.
