Дано: Asus HD 5770 CuCore. Мать с ней стартует, но не сразу. После включения видюшка раскручивает вентиль. Сбрасывает обороты, снова раскручивает, но уже меньше, снова сбрасывает и так раз 6-7. Потом комп стартует, изображения нет. После загрузки системы (Ubuntu) на экране - вертикальные полосы. При запуске на интегрированном видео, карта видится флешером, системой. Флеш нормально перепрошивается.
Что накопал: Система питания памяти (память Hynix H5GQ1H24AFR) - двухфазная. Построена на ШИМах uP6101. С одного преобразователя идет как и положено 1,62 вольта. Со второго - 1,14! Ткнулся осциллографом, на 2-ой ноге второго (подозреваемого) ШИМа импульсы, но с амплитудой 24! вольта. Откуда? Пробой транзистора верхнего плеча (A09N03)? Сток-затвор? (а такое вообще бывает?)
П.С. Ногами не пинать, в ремонте - новичок.
Если вы не догадались сравнить амплитуду импульсов на UGATE обоих преобразователей, то это ваши проблемы
P.S. Заданный уровень выходного напряжения преобразователя обычно легко определить по цепям ООС.
maco, спасибо.
Угу, согласен
Оба напряжения (1,62 и 1,14) есть на чип-кондерах возле памяти. К тому, же,
Догадался, но уже после...
Апдейт: Заменил "просевший" чип-конденсатор в bootstrap'e. Без эффекта.
Выпаял и проверил транзисторы - исправные (открываются-закрываются).
Заменил один из двух выходных кондёров с просевшей ёмкостью (~150мкФ при номинале 561мкФ). Стоял полимерный, такого не нашел, поставил обычный электролит (на 470мкФ) - может зря? И опять без эффекта.
Ставнил осциллографом форму импульсов (UGATE, LGATE, PHASE-UGATE) с даташитом - без отклонений (за исключением PHASE-UGATE, но на рабочем ШИМе - та же петрушка).
Я в растерянности... Куда копать дальше?
В даташите на ШИМ Vout=0,8*(R1+R2)/R2. Номиналы резисторов в цепи FB у первого ШИМа 5кОм и 5кОм, у второго 7кОм и 7кОм... Номиналы разные, да, но один фиг множитель 2 получается. И да, обе ШИМки uP6101BU8.
Напряжение на FB огласите для первого и второго преобразователя.
nuke79 писал(-а): Маркировку резисторов огласите.
А вот нет у них маркировки... Они очень мелкие. Смотрите сами:
Но этот разговор навел меня на мысль попробовать старый добрый "карандашный" вольтмод.
Огласите для начала напряжение на FB.
Угу, понял... будет измеряться резистор с мЕньшим сопротивлением... т.к. нагрузка низкоомная.
По мультиметру, или осциллографом импульсы глянуть?
Я в очередной раз сел в лужу... там же сглаженное после кондеров...
Померяю - отпишусь.
P.S. У вас стойкое подозрение что там все нормально и так и должно быть 1,14 В?
