Здравствуйте. Принесли ноут на переустановку системы. Стояла Win7. При включении на экране отображается бесконечное восстановление системы. Переустановка ОС (без проблем) и двухдневная эксплуатация привела вновь к краху системы. Установлена WinXP. Через сутки - синий экран. Фото прилагаю. При перезагрузке система восстановилась (ненадолго). При просмотре событий в системе ошибок не зафиксировано. Замечено что крах ОС происходит во время копирования файлов (с диска на диск, закачка с инета). Жесткий диск проверен ВИКТОРИЕЙ - в полном порядке. На всякий случай ОС установил на новый жесткий диск - через двое суток синий экран. Около 10 раз проверял оперативку. В 9-ти случаях тест был пройден. в одном случае (кажется когда проверял в третий раз) посыпались бэды. Микросхемы оперативной памяти впаяны в материнскую плату. Тупо поменять планку не получается. Хотелось бы услышать ваше мнение где мог поселиться барабашка в этом ноуте?
Вложение | Размер |
P1070429.jpg | 69.28 КБ |
Где смарт винта? Если там все в порядке, попробуйте достать матплату из ноутбука и погонять тот же тест памяти, только аккуратно воздействуя на матплату. Следом аналогично запустите какой-нибудь старенький 3DMark, Intel Burn Test погоняйте так же.
