Asus K51AC пишет BIOS BATTERY LOW при живой таблетке
Всем привет!
Есть ноут Asus K51AC и он сбрсывает биос при хорошей батарейке биоса. Напряжение на батарейке 3.077 В, на диоде D2001 +VCC_RTC = 2.971 V.
Мать K51AB REV. 2.1
Однако, при включении ноута, он пишет вышенаписанное...
Неужто саусбридж U2001?
Спасибо!
69n0fbm10b05-np-01.zip407.9 КБ
YanSui писал(-а):
Т.е. вы воткнули работоспособную батарейку, включили ноутбук, вошли в BIOS Setup, произвели некоторые настройки, сохранили эти настройки, вышли из BIOS Setup, не выключая ноутбук, и наблюдаете указанное сообщение:)?
Или ситуация несколько иная:D?
Аватар пользователя YanSui
Дада, Масо, ситуация именно такая. Выставляю времячко и даточку, сохранить-выйти, загружается, всё путем. Потом выключаю ноут, вытаскиваю из розетки, проходит час, включаю в розетку, включаю ноут и он пишет что батарейка ЛОУ, времячко сбито в нули. При этом батарейка БИОС (таблетос) более 3-х вольт. Ну и измерения на плате я уже написал.
UPD:
Не дождался я советов
Начитался интернетов
Подогрел я саусбридж
И теперь ноут работает как надо)))
sign
YanSui писал(-а):
То ли проблемы с чтением, то ли с пониманием:D:
maco писал(-а):
YanSui писал(-а):
Прям таки абсолютная идентичность lol.
Невнимательность - моё второе имя))
sign
Теперь осталось поменять оба моста и видеочип, и плата будет, как новенькая, еще на несколько лет, если чипы нормальные и новые будут.
