Asus K52N, после очумелых ручек. РЕШЕНО
Поступил данный ноут с проблемой стартует и тут же выключается, при этом клиент уже пытался сам или с помощью друзей починить девайс, а точнее перепрошить биос, т.к флешку он принёс отдельно от тела подопытного. Было выявлено заниженное напряжение 1.1VSUS питания севера до 0,85В (был пробит RT8202A по 1 выводу VOUT), шим заменили, 1.1В появились, остальные напряжения тоже поднимаются, осталось прошить флешку SST25VF016B (которую принёс клиент вместе с буком) Слил то что было на флешке (оказалась белеберда) верификация прошла успешно, но при прошивке возникли проблемы, за час всего 20% прогресса (шил при помощи CH341A). Короче бросил затею прошить эту флешку, под рукой нашлись только на 4Мб, использовал W25x32, образ склеил 1+1 получил 4Мб (пару раз так делал правда не на буках и прокатывало), а здесь видно нет, следующим этапом забил в конец прошивки до 4 МБ нулями, результат тот же - стартует, загорается индикатор питания, зарядки, Wi-Fi, на экране чёрный квадрат Молевича, удержанием кнопки не выключается. Подскажите как правильно залить образ во флешку большего объёма?
ЗЫ. Возможно конечно север приказал долго жить, но на термотест не повёлся. Проц, память заведомо исправные пдкидывал.
ЗЫ 2. мать R52N rev:2, использовал схему от 1-ой ревизии тыц
ЗЫ 3. образ сливал с живого бука (правда давно и ревизию мамки не помню)
ЗЫ 4. если у кого есть 100% рабочий образ от данной модели буду признателен.
bios.rar3.29 МБ
Проблема оказалась в юге, среагировал на продавливание, заменил (взял с донорской платы) и всё заколосилось. :)
