Был сломан разъем питания. Восстановил. При подключении зарядки светодиод на зарядке мигает. Калятся и пробиты один B20P09, ключ NTMFS4927N шим питания графики. Чип графики то же калится. Транзистор B20P09 нашел, а вот NTMFS4927N нет. Какой есть на NTMFS4927N аналог?
Можно и тесты с контролем температуры как чипа, так и стабилизатора.
Замерил сопротивление на дросселе ГПУ-5Ом. Заменил танталы (470) возле дросселя. Погонял ноут в обычном режиме. Включил 3D скринсайвер. ГПУ немного нагрелся и работает. Спросил еще раз клиента как выключился. Теперь говорит, что день работал и вырубился в игрушке. Попробую 3D MARK прогнать на пол часа.
Прогнал 3D MARK (30мин), часа 3 в игрушке (в которой вырубился ноут) сидел и часок фильм посмотрел. Как еще проверить?
Температуру видеочипа и процессора мониторили? Если в нормальном пределе - то отдавать. Пусть клиент дальше тестирует.
furmak'ом на 4 часа минимум. И поглядывать на температуру.
Кстати, вот на плате K53SV rev3.1 процессор между радиатором и видеочипом, соответственно, если проц будет греться, то и видеочипу достанется. На этой плате не так случаем? может стоит одновременно нагрузить и проц и видео, и их температуры мониторить? хотя бы часок, до стабилизации температур.
т. 89276219324
Какой предел для температуры под нагрузкой? Играл в FarCra4. Игра жручая на ресурсы. Воздух достаточно горячий выходил. БП может косячит? Я на своем проверял, клиентский БП не подключал.
