Здрасьте, такая вот софтовая проблема, надеюсь я попал по адресу.. При прослушивании чего-н-ть через наушники через нек-е время вырубается один канал(всегда один и тот же),
Если зайти в Soundman configuration>> start -иногда помогает, и звук с хрипом врубается, а потом опять и Soundman уже не помогает. Решение- вытащить и вставить сигнальный кабель,
но ведь ЭТО не есть оч. хорошо? Драйвера скачивал вчера с офиц. сайта, - то же самое.
Материнка так вот глючила с момента покупки 3 года тому назад. Конфигурация ПК менялась два раза!!! Соответственно система и диски. Что еще можно предпринять? Через усилок отлично, а ч-з наушники фиг.
Данные о моей системе :
На выходе на наушники разделительной емкости нет? если есть, мож, утечка?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Лодключал в любое из 3-х гнезд in out mic та же фигня!!! В самих наушниках не думаю т.к. проверено- на неск-х . Сейчас используются советские ТДС-3 ...
То есть и микрофон начинает скрипеть?
Мысль была какая: входное сопротивление усилителя велико, и не наступает того перекоса по постоянке, которое может возникнуть на низкоомной нагрузке. Плюс, по-крайней мере раньше на входах усилителей ставились опять-таки разделительные конденсаторы. Попробуйте через 500мкф подключить... Если честно, я не знаю, как выглядит выходная цепь звуковухи, но общие принципы... я бы осциллом посмотрела бы.
Спасибо, попробую через кондеры подключить, что касается усилителя, то он старый зо лет уже- отлично работает, во входной цепи у него сопротивления и неполярные кондеры , либо ... проще наверно сделать в усилке отвод под наушники. Но все равно , если а проблема софтовая?
Мне все же кажется, что железная. Возраст усилителя рояли не играет - по идее на всех входные разделительные кондеры есть.
