Собственно был у меня сабж в относительно живом состоянии , ранее у платы был отвал чипсета который был устранен утюгом , после этого плата работала но ее возможностей мне крайне не хватало (разгон) , был сделан вольтмод процессора путем впайки подстроечника на 90ком между 8й ногой RT9246A (по гайду с экстримсистемс) , подстроечник выставил на максимальное сопротивление , vcore при запуске был порядка 1.4в однако картинки не было , я подождал секунд 30-40 изображения но получил лишь отключение платы (по термозащите как я понял позже) , радиатор проца раскалился градусов до 60-80 , зона ВРМ тоже. После остывания и отпайки переменника висит залипший ресет и посткодов нет , врм и проц раскаляются , а вопрос таков , что могло вылететь и есть ли у платы шансы ? При старте сейчас vcore на дросселях есть и он в относительной норме (1.36-1.4в по китайскому мультиметру) , процессор греется (пробовал несколько разных процев , не помогло ,без проца вовсе тоже залипший ресет)
Пост коды?
Посткодов никаких. 4 черточки на посткарте , посткарта с алика самая простая
звонятся как пробитые расположенные "боком" мосфеты (крайние слева если смотреть на плату) во всех фазах , после выпайки звонится затвор-исток перестают. при включении с запаянными этими мосфетами на проц прилетает +12в , подумал что издох драйвер , сменил драйвер , теперь на проц идет порядка 5в , издох ШИМ ?
драйвер сменил только один в первой сверху фазе ради теста если что , в остальных фазах просто выпаял эти мосфеты что звонятся как пробитые
На роме была информация как проверять мосфеты.
я проверил их , после выпайки ничего не звонится , живы они
