Asus M2N-MX SE Plus - отключение
Привет!
Кто-нибудь разобрался с отключением матерей этой серии через пару секунд после включения?
А то целых три штуки с одинаковыми симптомами уже мозг мне сломали.
Перепрошивка биоса, замена часового кварца ничего не дало:( Явно горелого на платах нет...
Отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП не позволяет религия?
Отследить можно, но уверены ли вы что проблема в этом кроется?
Я могу, конечно же, погадать, но возникает другой идиотский вопрос - зачем гадать, когда можно получить точные данные.
Если вы отследите схему и измерите напряжения в ключевых точках, то сможете приблизительно представить причины выключения в данном случае - аппаратные, программные, программно-аппаратные.
А что можно за 2 секунды успеть? У меня тоже лежит похожий экземпляр M2N sli. Включается, две секунды, и все. Пост коды бегают, успевают иногда до С3 добраться. Без процессора, тоже вырубается, память ни причем. Пробовал заменить кондеры и на питании проца, и памяти, не помогло. выпаивал катушки на проц, тоже никаких изменений.
Тему вроде жевали. rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabotaet_3_sekundy_i_vykljuchaetsja
Аватар пользователя I_004
Wadim69 писал(-а):
- а если закоротить PS-ON на колодке ATX?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
IIK -спасибо за ссылку! Уже немного легче, но у меня в данном случае плата немного отличается и оных транзисторов я не наблюдаю, все что есть по аналогии -проверил, все внорме. еще у меня при включении коды не отрабатываются, плата торчит в нулях. При принудидельном запуске, залипает ресет. Пока с ступоре, счас попробую мультик махнуть
Отбой, короче оказалось все банальнее, померли процы на трех мамках сразу... как так умудрились - х.з. Я поэтому и не грешил особо на них, т.к. думал что врядли три мамки с убитыми процами.
Всем спасибо!
