Изначально мать вообще останавливалась на коде D5 и выключалась,Я прошил биос ,не помогло,потом заменил IT8712F-S KXS тоже ничего не дало.Мать положил на полку и где-то через пару дней попробовал снова запустить и она запустилась и вот так себя ведёт.
Материнская плата стартует прекрасно и доходит до запроса boot но есть одно но,когда подключаешь клавиатуру,мать доходит до экрана пост и предлагает нажать f1 для того чтобы войти в bios или f2 для продолжения загрузки но на нажатие клавиатуры реагирует щелчками но ничего не происходит.Я сделал загрузочную флешку,чтобы проверить вообще печатает что нибудь в командной строке или нет и оказалось что печатает буквы и цифры но не правильно! Все команды не соответствую нажатой клавише!Клавиатуру менял на PS2 и на USB и ничего не помогает.Что это может быть за проблема ,может кто нибудь сталкивался?У меня было на подобии такого что то припоминаю,но виновником была именно клавиатура а тут наверное что т о с материнской платой скорее всего но пока не пойму что.
ну, скажем так, что я настолько ленив, что меня трудно заставить делать заведомо бесполезную работу, т.е. перед действиями, я сначала обдумываю их смысл и возможные результаты, не забывая учитывать итоговую стоимость. Поэтому, если бы ко мне пришел клиентский системник с этим гуано, то уже после первичной диагностики, клиенту была бы предложена миграция на куда более надёжную интеловскую платформу на выбор, исходя из потребностей и возможностей клиента.
...ложки нет
Если отреболить мост ,то есть вероятность что он начнёт нормально работать или же сам мост нужен новый?
И не лень же автору заниматься ерундой .
если вопрос ко мне, то я уже писал - в отсутствие более полезных занятий, можете делать с этой платой что угодно. я давно не рассматриваю эти платы как объект ремонта и заменяю б.у. платформами на интеле.
...ложки нет
У меня товарищ занимается посадкой мостов,поэтому набирается опыта в этом деле!Вот Я и подумал,может быть можно его отреболить и клавиатура заработает?
вот и подарите ему этот тренажер
...ложки нет
