Asus M2N-X PLUS (NV6100) socket AM2 . Необходимо прошить "чужой" биос. На плате ,как я понял стоит SPI флешка. Биос AMI . Можно ли прошить биос от другой платы с биосом AMI и с биосом Award. ?
А у меня вот такая ситуация. Неправильно прошил биос на плате VIA EPIA EN12000EG (Там Award BIOS). Перестала работать встроенная видеокарта, а на плате только PCI слот. Но достал PCI видюху, и увидел, что бутблок требует дискетку.
Подготовил загрузочную дискетку, залил файл прошивки с сайта материнки и прошивальщики от VIA и awdflash.
Все бы хорошо, но на плате нету разъема для флопика. USB флоп мать видит, но грузиться почему-то с него не хочет.
Микросхема биоса к счастью оказалась съемной, в корпусе PLCC32. К несчастью единственная доступная мать со съемным биосом такогоже корпуса оказалась ASUS P4SP-MX. Да и биос на асусе 256Кб, а прошивка для убитого биоса весит 512кб.
Как понял, прошить в такой ситуации можно "размапливанием" с помощью связки awdflash + uniflash, но ведь мать - асус, значит использовать могу только aflash?
Можно ли все-таки вернуть к работоспособности биос с платы VIA с помощью этой матери от ASUS?
Можете - на этой матери можно шить практически всё что идёт в корпусе PLCC32/ Там у вас чипсет SIS. он умеет работать и с LPC и с FWH. Зашиться должно и обычным awdflash с ключом /f. Тем более что БИОС, который вы собираетесь шить не асус.
А эпию убили - пытались добавить нестандартные разрешения мониторов - типа 1440*900?
Если да - то лучше проверять утилитками типа rambios перед перешивкой - проверено - сэкономит время, потраченное на хотсвоп и программатор.
Спасибо за ответ.
Убил когда пробовал прошить оффициальной прошивкой с сайта VIA, но более новой, из под Windows. Процесс прошивки заканчивался ошибкой.
Попробовал сейчас awdflash v8.82, но не помогло.
Запускал с параметрами:
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f
Но выдает в рамочке сообщения System was not new Award BIOS version! Please updata ROM Bios first.
Потом снова выводит приглашение A:\>
Стоит ли попробовать более сатые версии awdflash или попрбовать еще какой-нибудь прошивальщик?
попробуйте с сайта ASUS со страницы поддержки этой матери, а вообще у Асуса были свои версии awdflash со своей нумерацией. Поищите здесь по форуму Роман (ака apple_rom) давал ссылки на кучу awdflash разных версий.
Прошился)
Асус с тех пор больше не трогал. А недавно в руки попалась EPOX EP-4PGM2I, которая с параметрами awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f без вопросов, в отличии от асуса, все прошила. VIA EPIA воскресла)
прошу простить за позднее " вклинивание " в тему
есть проблема "поднимаю" не рабочую мать ASUS p5p800 , необходимо прошить для нее bios пробовал на других ASUSтековых
матерях , разными прошивальщиками(awardflash, ami, afudos ) разных версий , разными ключами , упираюсь в тупик не шьеться,
(флешки для работы использовал разные (конечно совметимые) но все рабочие ,потому что родные biosы матерей прошивались
нормльно ) вопрос можно ли решить данную проблему не прибегая к помощи внешнего прогамматора .
заранее признателен
михаил
Macronix MX чего-то там. Программатор их шить захочет не каждый
Программатор обычно выставляет напряжение питания таких флешей в 3В. Этого достаточно для чтения, но недостаточно для стирания и записи. Поднимайте до 3.3В - пишется на "ура".
Вобщем необходимость в прошивке "чужого" биоса отпала. Выяснилась причина тротлинга. Как выяснилось процессор может пропускать такты(тротлить) как по собственной инициативе , так и и по принуждению материнской платы. В свою очередь плата может "затормозить" процессор решив что он перегрелся или же произошел перегрев компонентов платы , таких как VRM. В данном случае срабатывала схема защиты от перегрева модуля VRM . Был обнаружен терморезистор, он как раз стоит возле одного из транзисторов питания процессора, при его локальном охлаждении тротлинг прекращался .
Млин у меня тоже самое(ASUS M2N-X PLUS).Кто нибуть знает где стоит этот терморезистор и как его луче отключить?
Дрессируем коров
Спасибо за ответ.
Дрессируем коров
rom.by/book/Download_AWDFLASH
Прошился)
заранее признателен
михаил
кстати:
Резюк в смд варианте, справа от подложки транзистора (среднее плечо питателя ЦП), ближе к процу.
