Всем здравствуйте!
Материнская плата Asus m2nvp-mx неизвестной истории, пришла в нагрузку (продавец винчестера отдал в благодарность за приобретение). Включается и через несколько секунд выключается. Не пищит. Включать можно сколько угодно раз и каждый раз то же самое. Без памяти всё так же, без памяти и процессора - включается и "работает", но с кнопки не выключается. Процессор на момент установки в плату был гарантированно исправен, память тоже. Напряжение на процессоре примерно 1,45 В (Sempron 3000+, для него номинал 1,4 В), на памяти - 1.8 В, на северном мосте - 1.8 В (если не ошибся мосфетами). Если включать без процессора, по напряжение на его питании примерно 0,5 вольта.
Сопротивление между питанием процессора и землёй - примерно 450 Ом без процессора и 15 Ом с процессором. Если включить без процессора и дать плате немного поработать, то мосты становятся тёплыми. Другие компоненты все холодные, в т.ч. мосфеты питания.
Да, плату пытались ремонтировать руками из задницы, судя по пайке - не хватало конденсаторов по питанию процессора (запаял б/у-шные полимерные, проверенные обычным тестером на предмет сопротивления). Вздувшихся не обнаружил.
Куда дальше копать? BIOS?
P.S. POST-карты пока нет, но уже купил на ебэе и она едет.
