Доброго времени суток уважаемые!
Со слов клиента вечером работала, утром включили ПК а ПК не рабочий, Вскрыл осмотрел, думал помер БП заменил запуска так и не последовало, проверил БП клиента оказался рабочим.
Материнская плата Asus M2N rev. 1.02G, при нажатии Power On материнка не стартует (на кнопке +5V) при принудительном замыкании контактов на разъеме БП MB стартует на пост карте (мастеркит) нет ни единого кода горят все индикаторы напряжений, также горит постоянно индикатор reset не горит индикатор CLK.
Проверил путь прохождение от кнопки Power On до мульта контакт присутствует, мульт IT8716F-S DXS, от мульта до разъема БП контакт также присутствует. Есть донор (полностью рабочий такая же маетринская плата только с IE1394) с нее был снят мульт посажен на пациента все по прежнему мульт пациента был пересажен на донора мульт рабочий, так же с донора был пересажен кварц 32,768 больше идеи кончились(((
Из инструментов имеется только мультимитер и пост карта. Осциллографа нет.
Что посоветуете еще посмотреть?
Напряжения дежурки все в норме - сверил с донором.
Перенес в Песочницу.
Есть Apm'ы и элементы, которые закипают в дежурке или пристарте? кстати попробуй на сокет надавить или помять плату около сокета и мостов
Apm есть только один 8 ног, его пробовал менять. Сокет давить нет смысла она и с процессором и без него не пускается, донор пускается, пробовал снять сетку, звук, менять 2 Lm324 снять Com порт - закипающих элементов на плате нет, мост давил то же без результатов...(((
Пересадил с донора все что можно - остался только мост))) наверное мать уйдет на органы.
эммм... щас будут глупые вопросы - батареечку проверяли? Процик другой не пробовали?
в принципе нФорс же... как ни крути, а все первые мысли о нём...
...ложки нет
Bishop - батареечка и процик и БП и т.д. - это как отче наш...)))
Немного походив кругами над мамкой, решился на пересадку моста - гулять так гулять.
Все заработало! Теперь осталось найти мост рабочий дабы восстановить донора))) не рискнул назад мост пересаживать))))
