Со слов владельца: снял кулер с процессора, сменил термопасту, очистил от пыли. После этого мать перестала запускаться.
На пост-карте 00 и постоянно мигает ресет (раз в секунду). Напряжения в норме, СМ холодный, ЮМ теплый. На кнопке ресет 3,4В, на кнопку реагирует. На PCI ресет прыгает. На процессоре напряжение заниженное - 0,78В.
Наличие/отсутствие процессора ни на что не влияет.
но деталь посредине обведена в фигуру которая больше напоминает овал, а сверху есть резюки которые обведены в прямоугольники со скругленными краями. такиеже деталюшки на этой плате стоят около мосфетов питания проца
Согласен. Не обратил внимания, что конденсаторы и резисторы по-разному обведены. Вызвонил, что резистор, обведенный овалом - Radj идет на девятую ногу RT8855. Осталось узнать номинал...
Вопрос решен!
Поставил, можно сказать, первый попавшийся резистор 3,3к - мать успешно стартует.
Спасибо всем откликнувшимся!
