Доброго времени суток всем
У меня бук в ремонте ведет себя очень странно. Сразу скажу что была сильно загажена система охлаждения, очень сильно.
Значит у него нет сигнала на монитор при этом на СМ и ЮМ и GPU идет 1.8V, на CPU 0.955V, на память идет 1.8v. На кварцах генерация есть с синтезатора выходит 14MHz, 100MHZ, 200MHZ. Обмен с Bios по ножкам SDO, SDI идет. Моя стремная пост карта которая не умеет показывать постов показывает что диод RST горит, а CLK нет. В общем я ее повертел, покрутил и заметил что есть такой маленький ШИМ "ADC NAL" который управляет двумя ключиками так вот под двумя ножками этого шима был мусор, причем реально какая то соринка. Могу предположить что на заводе так запаяли. Я его перепаял по нормальному проверил ключи которые под его управлением (ключи живые). Собсна после этого бук заработал я промерял все еще на раз CPU 1.203v, пост карту не догадался вставить чтоб глянуть диод CLK ваще гореть умеет
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
. Поставил диск с тест мемом проверил память типа исправна. Я его собрал запустилась ОС я начал по сеточке смотреть фильм у вдруг он завис, я его принудительно выключил и снова включаю и опять нет сигнала на монитор. Разбираю по напрягам снова пробежался ни чего не изменилось. Я думаю что где то не пропай. И когда я пропаял тот ШИМ что то встало на место. так вот как найти тот самый не пропай?
Вот он снова запустился. Сейчас промеряю еще раз все напряги и покажу на фото. Вот сейчас он лежит и работает. Я его пробовал на горячую охлаждать сжатым воздухом не завис! Пробовал разогревать тестами - НЕ ВИСНЕТ! ВОТ СУ..А че ему надо! Во время работы ставил тесты жесткого диска чтоб контроллер под напрячь, потом архивацию чтоб процессор погреть, 3D Mark чтоб видео расшевелить.. Бук все без проблем прошел.
а северок на этой машине случайно не AMD Radeon IGP 216-0674026, просто он так любит чудить, а машинку я на вскидку не помню. Да и на асусах современных на писиай экс редко что разведено, потому постку нада паять непосредственно на LPC.
Северный мост AMD Radeon IGP 0820 216-0674026. Получается что северок именно такой. Как лечиться? Пропаивать?
"Да и на асусах современных на писиай экс редко что разведено, потому постку нада паять непосредственно на LPC". Можно подробнее или есть какой нить пост описанный то на него ссылку. Что б мне на будущее.
LPC - это шина такая, теоритические знания ваши я поправлять не стану, захотите - гугль вам в помощь... Шина эт зачастую не выведена ни на один разъём и паяться придётся напрямую, допустим к ногам мульта... А север пропаивать бестолку, его менять нада, но вот для того чтобы убедится что это он, необходимо знать пост код останва момент не старта, то есть распаяться на LPC.... успехов.
Что такое LPC я вроде как даже помню
В общем я подпаялся посткой к мультику на LPC. Значит что я вижу.. Бук кстати опять решил перестать показывать что либо на монитор, пост карта при этом показывает... да ваще ни че не показывает, на дисплее 00, клок моргает два раза потом один раз моргает ресет при этотм на дисплее нолик тоже моргает в унисон с ресетом и по кругу дважды клок и.т.д... Если бук решит вновь исправно заработать, может и пост карта че другое покажет, я сразу напишу что изменилось. А вообще такое поведение говорит о неисправностях СМ?
Два дня прошло а он так и не заработал постка больше ни че не показала. Может из за нее на шине бук не работать?
ДОброе время суток,у меня такая же проблемка только с другим буком(MSI PR211),СМ radeon igp 216-0674026 поменяли,а он один раз включился и все и дальше белый экран показывает.(брак?как думаете?)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
Asus использует не LPC a Asus ELPC debug интерфейс. Посткарта подойдёт например как здесь: gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm вторая с верху. (не сочтите за рекламму). Для тех кто не хочет паять. Ну а если к мульту то любая.
А по MSI мог и не досесть либо снесли обвязку либо чип полудохлый. А вообще предпоследнему посту не считая моего скоро будет год.
