Доброго времени суток! Имеется пациент Asus N61D (mb N61DA rev. 2.1). Установлен пароль в биосе на включение, пароль соответственно неизвестен. Кодов ошибки не выдает, пытался вводить сервисные коды найденные на просторах интернета - везде нужна дата Bios, которая в данном случае нигде не отображается, пробовал вытащить батарейку RTC на сутки - дата не показалась. Вычитал на одном форуме про некую перемычку у асусов для сброса пароля под модулями памяти. Пробовал кратковременно замкнуть, пробовал с замкнутой перемычкой подавать питание - все равно пароль остался (может есть определенный алгоритм?). Собственно вопрос, как быть? И где вообще в ноутбуках хранится этот пароль (для саморазвития)?
Не страшно ворованные ноутбуки разблокировать?
Храниться может где угодно, в зависимости от пожелания производителя.
Ну отчего ж сразу ворованные, у женщины сын "поигрался". Хотя я конечно "свечку не держал"
Ну, во-первых: лучше ожидать самого плохого, чтоб "нежданчика" небыло, когда придут ответственные лица.
Во-вторых: поигравшийся сын - однозначная сказка, если у него усы с бородой не растут.
Слабо представляю, как можно случайно и в нужный момент нажать F2, а потом случайно зайти на нужную вкладку и совершенно случайно в нужных полях два раза повторить одну и ту же комбинацию букв и цифр.
Биос не пробовали перешить (с обязательным сохранением бекапа)?
В слитом с ноутбука образе возможно будет интересующая Вас дата.
Вот перешить пока не пробовал, не нашел дампа, а на оффсайте биос меньшего размера. Бэкап слить не проблема, а вот чем его прочитать что бы дату найти?
Да хоть в любом текстовом редакторе. И глазками смотрим.
дата. Почему бы и не попробовать?
Вот например, по F3 посмотрел бекап с такой платы. Если искать слово BIOSINFO, то находится версия биоса и какая-то
И кстати о птичках, биосах и оф. сайтах...
Как ни странно, но для данного ноутбука на оф. сайте три прошивки (207, 208, 209), и все три полноценные и нужного объема.
Спасибо! Нашел дату, будем попробовать
Все получилось! Перепрошивка биоса помогла, и никаких сервисных кодов не надо. Спасибо igils за пинок в нужном направлении
а как перепрошить биос на этом ноуте ?" Fd4O5aZ1-Ak, iP3Xw"?:
