00. Что-то мне говорит, что вряд ли VRM умеет <1.8V. Следовательно, нужно хотя бы выставить принудительно это напряжение (для Coppermine 1.8 вполне безопасно).
01. Возможно, в биосе нет микрокодов для Coppermine. Либо самому вcbromить, либо пропатчить.
FF. Надеюсь, Вы в курсе, что LX/EX + Coppermine/Katmai/Tualtin неработоспособно под NT5 (2k,xp,2k3)?
Выход обычно есть. Но он не работает.
21 Янв 2007 - 19:39 Unknown BIOS
VRM стоит на 1,8V. А можно начет микрокодов в биосе поподробней? И как, что и куда вcbromить либо пропатчить? Я в этом деле полный 0
Ну в данном контексте под термином "пропатчить" был упомянут BIOS Patcher...
cbrom.exe /?
Нужно найти микрокоды, соответсвующие CPUID вашего процессора (у более новых материнок, например). Например, взять из поздних прошивок Asus P2B. Возможно, придется использовать acbrom.exe. В принципе, при небольшом опыте работы с hex-редактором можно самому собрать микрокоды только нужных процессоров. Да, в свете всех этих операций неплохо почитать собственно инструкцию к патчеру.
ЧИЧас разгребем проблемки
1) Asus P2-99 напряжения Vcore<1,8V поддерживает, разве что ревизия какая
древняя. Определяется тестером, а если не хочется возится, то ставите
принeдительно 1,8 V и все.
2) Качаете с сайта Асусу последнюю прошивку, по-моему 1013, там все
микрокоды для коппермайнов есть, для туалатинов нет, если задумаете
ставить Туалатин - обработать патчером.
3) Чипсет i440ZX в сочетании с процессором на ядре Копппермайн прекрасно
работает под W2000 и WinXP, коллега great_coder мал-мал ошибся
Чипсет i440ZX - это усеченная версия чипсета i440BX, а вот сочетание
чипсета Ii440LX и его усеченной версии i440EX в сочетании с процессором
на ядре Коппермайн с вышеупомянутыми ОС сотрудничать не будет
Да, точно, погорячился. Может, патамучта у меня температура?
Эх, а я предполагал, что последнюю с сайта уже попробовали)) Поленился сам залезть и и проcbrom /D ить ийо...
Я полгода назад с этой мамкой занимался, но она и на более старой прошивке с коппером 600 работала, прошивка была по-моему 1011. А номер последней прошивки точно не помню, но не меньше 1012. Короче, проще сходить на сайт и посмотреть
У меня на такой мамке Тулик не сразу запустился. Пришлось немного пошаманить: несколько раз вынуть-вставить и поиграться с перемычками частоты шины на переходнике и мамке. Возможно, мамка неполностью игнорирует частоту, выставленную на переходнике и в этом вся проблема.
В конце-концов всё притерлось друг к другу и разогналось примерно до 1.7 Ghz. Хорошая мать - есть делитель 1:4 и достаточное количество промежуточных частот. Жаль, по памяти обрезана.
2 Семен Сатановский ну дык!... правда, что ретроквантум, что 80-ка wd у мня не капризничали на этой частоте... сама удивляюсь, но никаких последствий так и не вытекло.
cbrom.exe /?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Страшно некошерно, на PCI будет 41,5MHz со всеми вытекающими отсюда последствиями
