У меня сейчас в матери Асус Р2В стоит Пентиум2-266. У меня есть Пентиум3-700 и переходник с регулировкой частоты шины и вольтажа. На шине, как я понимаю, надо выставить 100 или Авто. А какой выставить вольтаж? И какую версию БИОСа прошить? Подскажите, пожалуйста, а то я в этих вопросах чайникообразен…
1. Биос скачивать с сайта производителя, брать надо последнюю бету. Ссылку давал в ФАКе по причине того, что надоело постоянно одно и то же постить.
2. В зависимости от того какой стоит ШИМ клнтроллер возможны два варианта - плата поддерживает Vcore от 1.8V (судя по процессору скорее всего у Вас именно так) или от 1.3V. В первом случае при установен процессора с купермайновским ядром плата просто не стартует, и в этом случае надро принудительно выставить напряжение 1.8V, во втором все будет работать автоматом. Как правило на этой плате используется ШИМ с маркирвкой HIP 6019 CB или 6019 BCB. Первый отличается от второго как раз неумением правильно работать с напряжениями ниже 1.8V
Разогнал Р3-700 на AsusP3B-F до 933\133. Всё стало как родное. Прыгнул сразу на 150 - комп стартует и тут же при начале загрузки Виндов выбрасывает синее окно с одиноко мерцающим курсором. Откатился на 133 - всё нормально. Не держит память? Стоят 2х128+64=320 Мб(133). Или проблемы с видеокартой (Ти4200)? Делитель стоит 2\3. Каковы возможные действия?
Это - первая часть, чтобы новую ветку не заводить, тем более, вопросы по сабжу.
Теперь собственно по Р2В. Какой максимальный слотовый можно поставить? При установке камня на 100, какой будет частота на AGP? Я так и не нашёл ни в мануале, ни в БИОСе(вер.1012) как выставлять делитель на AGP. Может плохо искал? Напряжение на ядре тоже поменять, как я понял, невозможно - в мануале написано, что проц сам сообщает матери нужный вольтаж. При установке камня на 133, под рисунком с положением джамперов, выставляющих эту частоту, написано - PCI-33,3\41,3. Так сколько же будет 33 или 41? И опять-таки сколько будет на AGP в этом случае. Кстати, пытался на Р2В запустить Р2-266 на 100 - даже не стартовал, откатился на 66 - всё опять работает. Прошу прощения за неприличный вопрос уж точно не по теме - так у 266 множитель зашит или нет? В Сети по разгону 266 приводятся данные с разными множителями, максимальный результат - 3,5х100=350, так что моя попытка (4х100) была обречена с самого начала...
0. Разгон P3-700 до 1050 практически не реален. Вообще добится на BX стабилной работы на 150 MHz можно (я Вам с такой пишу), но очень и очень не просто. Максимальный слотовый процессор - P3-1000, но я его видел только в прайсах.
1. Делитель AGP выбирается из двух вариантов 1:1 и 2:3 джампером. В описании это есть.
2. Для изменения напряжения ядра надо заземлять или изолировать Vid-ы.
3. Есть два варианта для FSB=133. В одном случае PCI=FSB/3, в другом PCI=FSB/4. На AGP при этом будет в зависимости от джампера 133 или 89 MHz
4. У некоторых P2 КУ заблокирован, у других нет. Про Ваш ничего не могу сказать, а Вы легко можете это проверить сами.
Дополню: если Вы спрашиваете о работе на 133 MHz на P2B, то ответ будет для Вас неутешителен - поскольку делителя на 4 на сабжевой матери нет, то и работа на данной FSB невозможна, PCI не позволит...
Сам делитель выбирается одновременно с выставлением FSB, или джамперами, или через БИОС, других способов нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прошу прощения, но я бы хотел кое-что уточнить.
to rgt
Пункт 1. Вашего ответа относится к Р2В или к Р3В? Как выставляется делитель на Р3В я знаю, а как у Р2В? Вот держу перед собой мануал по Р2В и читаю в разделе Jumper Settings: Clear Real Time Clock, Keyboard Power, CPU External Clock (BUS) Freq Sel, CPU Core:Bus Freq Multiple. Это всё, ничего по AGP нет, в отличие от Р3В, где действительно джампером выставляется делитель или 1\1 или 2\3. Сандра говорит, что сейчас на моей Р2В стоит делитель 1\1, и что максимальная скорость шины и памяти - 100.[ (to ivp ) Зачем же тогда на матери имеется возможность установки 133???] Впрочем, меня вполне устраивает частота 100\33,4 , но если делитель на АГП останется 1\1 и я буду иметь 100 на АГП??? Может быть так и надо, в мануале написано, что IntelAGPset boosts traditional 66Mz internal bus speed to 100Mz??? Т.е. что будет, если на АГП окажется 100 ? Bидеокарта ATI 3D Rage Pro. Ещё раз, пожалуйста, напишите поподробнее, как на Р2В изменить делитель на АГП, в БИОСе тоже ничего по этому поводу я не нашёл...
Поясните о какой ревизии платы Вы говорите. Есть "старая" и "новая" aka rev 1.10. Исходя из того, что Вы писали, я предположил, что у Вас именно новая. Проверяется либо по натписи на плате, либо по числу джамперов, отвечающих за FSB - у "новой" их не три а четыре
Ревизия старая - 1.0. Частота шины выставляется тремя джамперами.
Тогда делитель AGP/FSB ставится автоматом в 1:1 при FSB < 100 MHz и в 2:3 при FSB >= 100 MHz. В этом случае скорее всего делителя PCI/FSB действительно может не быть...
Странно только что у Вас ШИМ умеет выдавать напряжения менее 1.8V
А он и не умеет... Вот цитата из статьи с iXBT - "Разгон процессоров Coppermine Pentium III и Celeron (практические рекомендации)" :
У меня довольно старой модели материнская плата (Chaintech 6BTM, ASUS P2B или какая-нибудь другая). Я купил переходник с джамперами, а она все равно не запускается с Coppermine. У друга все то же самое работает. В чем дело?
И ASUS P2B, и Chaintech 6BTM выпускаются довольно давно и в процессе выпуска претерпели несколько изменений (ревизий). В данном случае для нас важно, что более старые ревизии отличаются от более новых отсутствием поддержки напряжения ниже 1.8 В - они просто не включаются при установленных на переходнике или процессоре напряжениях Vcore ниже 1.8 В - для них такая комбинация VID'ов недопустима. Более свежие ревизии отлично понимают Coppermine на стандартных напряжениях. Несчастливым владельцам процессоров Coppermine и старых ревизий плат можно поступить двояко, даже трояко:
1.Включить свой Coppermine Celeron/Pentium III на Vcore=1.8 В (прошив последний BIOS, разумеется) и спокойно работать. Как показывает практика и читательские отзывы, для Coppermine Celeron'ов это напряжение не опасно.
2.Разыскать переходник, на котором есть не просто джамперы установки напряжения, а присутствует свой стабилизатор напряжения - такие переходники стоят недешево. Убедиться, что стабилизатор там действительно есть. Включить и спокойно работать.
3.Заменить материнскую плату.
Именно об этом - выставить принудительно 1.8V - и писал Вам rgt в своем первом посте...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
