Принесли с жалобой на вылеты в синьку и невозможность установить ОСЬ заново. Первым делом сменил память, затем источник. Оди черт memtest86+ 1.65 сыплет ошибки уже на втором тесте. Напруги вроде в норме. Питание памяти 2.56, на терминаторах половина - 1.28 Мать 1.5 года в работе.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 38 секунд:
При более длительном включении здорово нагрелся питальник проца. Т.е. полностью - дросселя, транзисторы, кондеры. Ну заменил кондеры, напаял керамики. Нифига. Тут вот и возник вопрос - какое сопротивление проца Celeron D 2.66GHz? Без него сопротивление на выводах кондеров 63 Ома, с ним всего 2. Помню где-то была темка с чем-то подобным, да не нашел.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Температура камня уже при входе в БИОС сотавила 42 градуса, за 2 минуты поднялась до 48, растет дальше. О, уже 49!
Камень на брелок?
Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд:
Да, еще. По привычке патчить все, что под руку...:) Сабжевый БИОС вызывает зависание любой версии патчера от 4.23 до 6.13
Может сначала взять в руки осицил и рассмотреть менее болезненные варианты? Например: "шимку на брелок", "питатель памяти на брелок" ну и наконец "север на брелок".
Нет у меня осцилла. Был С1-69, да накрылся.
Жалко.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А полевички не смотрел на питании памяти? там 9915 или 9916 стоят. проходила через мои руки такая мама: стартует, а при установке винды в синий экран. звонились как живые, кстати.
У меня была асусина на сис чипсете со всем встроенным под 478 под ДДР и СДР, выгорел во время работы 9915 (или 9916, не помню)... Посмотрел схему - он просто коммутирует +3.3 с БП на СДР... СДР вообще никогда не втыкали в эту плату. Единственное, не смотрел, может, 3.3В еще куда идет. Сменил транзюк, уже несколько месяцев работает нормально.
В питальнике памяти APM2054N стоят. Таких небыло, поменял на APM2014N (16-ти амперные против 8-ми амперных родных 2054). Не выходит. Питальник проца дико греется, осцилл не оживает, а в слепую менять ШИМ нехоцца.
Doctornemo
У АСУСа на одной плате, похоже, то полевики APEC стоят (AP9915H, AP9916H), то ANPEC (APM2054).
Pavel Если греется сильно питаник процессора, то может стоит начать со смены процессора?
Celeron 2k звонится на ~6 Ом. В любом случае, надо воткнуть другой камень, а потом уже думать.
P.S. Глянул на всякий случай - ваша плата поддерживает Celeron до 2.8, то есть работает недалеко от предела (правда, 2.8 может быть обусловлено BIOS, точно сказать не могу); нагрев в таком случае - явление нормальное.
Ну да сегодня все выяснилось. Снял П4 2.4ГГц с рабочего компа, воткнул в Асус, нормально поставил систему, глюков не замечено. А пока система ставится, дай думаю проверю Целерон глючный на рабочем компе. Поставил, работает, собака!!! Поставилась система на клиентском Асусе, возвращаю взад родной для него Целерон - работает тож без глюков. Ну походил я в недоумении пару часов и вспомнил как совершенно автоматически сковырнул с низа проца, там где керамика, стикер продавца съеженный от перегрева. Раскопал мусорку и тщательно его исследовав увидел, что стикер сделан из какой-то органической пленки с металлизированным тиснением! Почемуто правду всегда приходится выпытывать. После заворота рук клиент признался, что комп начал глючить когда один из проводов питания заклинил лопасти кулера проца. Вывод таков - пока стикер начодился в нормальном расправленном положении все работало нормально. При нагреве он, собака, до такой степени сморщился, что аж между кондеров залез, откуда я его в последствии и вытащил, даже не обратив на это внимания. Видимо эта металлизированная надпись и коротила.
Pavel
Хех... Такое в "Неочевидные причины глюков" надобно - ну ладно уж "серебрянка", к которой, вроде, все привыкли, но чтобы стикер коротил...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А что, разве серебрянка коротит
Еще как. Це-ж алюминиевая пудра! Только ivp имел ввиду термопасту с содержанием серебра. Еще раньше лак для ногтей проводящим был, видимо для блескучести тож какую-то металлическую пыль добавляли.
