Значит так.
Всем доброго времени суток. Есть сабджевая мать. сильно греется ЮМ при подаче дежурки. старт проходит нормально. посты бегут как положено и ничего не говорится о температурных проблемах (биос молчит как селёдка в банке), хотя палец после подачи питания неумолимо жарится и с воплем отрывается от моста. (вопль обычно не цензурный) так вот ..
прозвонил USB на предмет КЗ ... имеется таковое. пробовал отключить в биосе всё что связано с USB на что реакция мамы интересная... сама сбрасывает эти настройки в дефолт, хотя об этом ничего не говорит.
Пробовал (начитавшись всяких википедий) кратковременно подать 3,3в с БП на USB. чёрный контакт на землю соответственно , другой кратковременно на D+, после вышеописанной процедуры включил мать и никаких изменений не обнаружил, так-же обжёг палец, так же посты в порядке , также биос видит все USB (странно но факт) Отключился , и по всё тем же советам повторил операцию еще несколько раз ... коротил только каналы передачи данных ... в один момент увидел испепелённый транзистор Q86 ... вырвал с нерабочей матери и поставил на место .. все работает, но опять же в старом варианте .. подскажите где это что-то накрылось? .. и долго ли оно будет жить если я скажем просто кулер на мост приклею? ... и еще вопрос не окажется ли так что по дурости своёй кто-то сунет в USB что-нить и спалит это что-то вместе с матерью окончательно? ..
вот в общем всё что я знаю по данной проблеме .. зараннее благодарен за любые советы или идеи ...
Отжиг внутренних цепей моста при пробое - это недокументированная, и не предусмотренная изначально производителем мостов возможность частичного восстановления работоспособности, поэтому ни о каких гарантиях речи быть не может. В чем-то может помочь статистика, но она применительно к этому вопросу, увы, довольно противоречивая...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Alles Luge...
Dmitry-r: согласен. недокументированная штука потому так и называется ... )))))) всёравно интересно на счёт отключения USB .. почему мама сама эту настройку возвращает .. а полный сброс биоса не производит .. только в этом месте .. без предупреждения .. и даже без каких либо угрызений совести ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Мобыть, предсмертные глюки моста, отягощенные асусовыми извратами...?
Заглушите все USB-коннекторы. Очень много подобных мат.плат живет до сих пор.
Склоняюсь ко второму![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
А ведь прейдется ставить активное охлаждение которое надо запитать от дежурки. Не очень приятный девайс получится в итоге. Но работать будет и ведь работают
ну это мы приляпаем ... а там посмотрим .. сколько жить будет никто не скажет )))))) надеюсь не до следубщего выключения ))))))))))
мерсажное вам спасибо за дискуссию сией проблемки.
Доброго времени суток) имеется проблема с аналогичной матерью rev.2.00 - южник так же греется в дежурке как и у автора темы, но КЗ по усби отсутствует, так же как и нормальный запуск (при старте монитор "спит", кулера вращаются, отключается при удержании кнопки в течение 8сек, 1,5В на питание АГП и юга при этом в норме [1,52]). Автостарта нет. Щелчки в спикере при нажатии reset есть. Подскажите, с чего начать? Все необходимые замеры выложу по запросу.
Здесь есть кто-нибудь кто может мне помочь?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
-JonniK-, поиском не пробовали пользоваться? все давно разжевано и расписано на пальцах, замеры нужно выкладывать сразу а не по запросу и они должны включать напряжения на внутренних дежурных источниках моста, где они - смотреть тут
Поиском пользовался, здесь максимально похожая ситуация но всё-таки с моей не совпадающая... В любом случае, спасибо)
