Пришла данная плата с классическими симптомами - не включается, в дежурке мосты не греются. Заменил 2 APM2054 по питанию южного моста - плата ожила, начала пищать. Вставляю память - молчит. Заменил после этого APM2014 по питанию памяти, результат нулевой. На этих транзисторах напряжения следующие - Q35 - 5.54, 3.25, 3.01; Q34 - 5.55, 3.01, 2.77. Без памяти - пищит, вставляешь - молчит. Память точно рабочая. Подскажите, куда копать?
Отвал сокета можно исключить, так как кулер не прижат, нажимать пробовал тоже. Батарейка свежая, и биос обнулён. Инфы масса, но кода пока сказать увы не могу... Перешить тоже не на чём, разве что могу поставить флеху от P4P800-SE...
А что даст другая флеха? Стопорнет тоже на каком то коде...
А так собственно и вышло, тоесть дело не в запоротом биосе...
может Intersil F76137S заменить на другие например на PHB 66NQ03LT(стоят по питанию проца на Гигах 1000).Ну и теперь проверьте на отвал севера.Вы вообще правильно диагностируйте отвал?
Ну и ничего не написано про процессор с каторым пускаете?
Вобще Асусы этих моделей классика.
Доброго времени суток.
Проблема похожа,но со своими нюансами .
Системник с МВ P4P800-X попал ко мне в нерабочем состоянии-ни один кулер(проц,доп.охлаждение HDD)
не вращался,загрузка не стартовала.Ну чистка,замена кулеров,термопасты(АЛСИЛ-3)-комп пошёл,но не сразу.
При установленных родных линейках памяти,как и здесь написано-не пищит и монитор из режима ожидания не выходит.При установке одной-и запускается,и ОСь переустановил(по другим причинам) без проблем.Память-2X256MB DDR PC3200 CL3 Samsung.В QVL эта линейка есть.Как дальше искать-устранять проблему?опыт ремонта есть,но лишь аналоговой техники,с ремонтом цифровой сталкивался мало.
Заранее спасибо за ответ.
73!
PCI видео воткните попробуйте
К сожалению пока такой возможности нет(нет под рукой PCI, только AGP).
Вот непонятно:А каким образом замена AGP видео на PCI видео может повлиять на запуск комп.с двумя линейками памяти?
Вопрос:Возможно ли ,что на два модуля памяти "не хватает"напряжения из-за старого БП(LinkWorld 300Вт.)?Если ДА,то вопрос ,заданный выше ,ответа не требует-AGP видео,видимо ,потребляет (по току)больше чем PCI видео,а БП-старый ,да и производитель (LinkWorld )не из лучших(по отзывам на форумах).
Ну и если так обстоит дело,то возможно замена БП исправит ситуацию?
73!
прошу прощения, PCI видео это для случаев выше, там скорее всего проблема с северником, а у вас нужно проверить обвязку терминации памяти
Радистам привет!
Осмотрите , помойте контакты разьемов DDR.
В каких разьемах не работает - их там 4 шт. , и если запускается , то с каждой из двух планок поотдельности ?
Всем-Здравствуйте!
Вот как обстоит дело с комп.сейчас:
При установке любой ,одной из двух, линеек в слоты А1 и А2-комп пищит, стартует,грузится ОСь-всё норм.
При установке в слоты В1 и В2 (в любых комбиннациях в т.ч. установка обеих карт одновременно)-
не происходит ни чего:монитор в деж.режиме,писков от МВ не слышно.
(Память-2X256MB DDR PC3200 CL3 Samsung.)
Ну и самое интересное:после всех манипуляций поставил две линейки в слоты А1 и А2-комп пискнул,стартовал,пошла загрузка(!)
Реализован (к сожалению)был только одноканальный режим работы памяти(Single chanel)но обе линейки работают.
каждая работает на частоте 200МГц.общая память-512Мб.(по эвересту)
Видимо во время всех переустановок где-то на контактах слотов А1 и А2,или на планках ,я стёр какой-нибудь "Окисел",или в месте хреновой пропайки слота на МВ восстановился контакт.
Orest прав протирать-вариант нужный,только методик я не знаю.Предположительно-на тонкий(желательно не железный)штырь намотать тонкую Х/Б ткань и смочив спиртом(96%(?))аккуратно ,стараясь не повредить(погнуть)контакты протереть пазы всех слотов.
Чем кроме спирта ещё можно протирать?
mechanics1-"проверить обвязку терминации памяти"здесь мне,к сожалению,пока непонятно ни чего,кроме того,что нужно проверить(прозвонить) радиоэлементы обеспечивающие работу оперативки,могу предположить что эти элементы находятся на МВ,где-то вокруг слотов памяти.
Если где-то есть инструкция-ссыльте пожалуйста.
В Вики уже изучал ,но там совсем простые и общие вещи описаны.
Orest-радист это детские несбывшиеся мечты,я радиотехник,электромеханик.Но "QSL-73!"помню.
Заранее всем спасибо!
73!
