Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: после грозы или просто стечение обстоятельств (при грозе компьютер был выключен, как и UPS, но UPS была подключена к сети. Молния попала в столб электрический – мощность разряда была высокая, что от подстанции отгорел высоковольтный провод… вышли из строя у многих телефоны с АОН и другая БТ) пропала из оборудования интегрированная сетевая карта. Пробовал сбрасывать BIOS, обновлять список оборудования, устанавливать в ручную…не находит. Визуально МП осмотрел, в данный момент работает с LAN подключенной к PCI слоту…
С паяльником и мультиметром дружу.
Можно попробовать найти даташит на микруху сети и посмотреть на какие ноги приходит напряжение и проверить эти ноги, если где-то его нет тогда отзванивать цепь и искать пробитый/вышедший из строя элемент.
Кстати сам чип не греется???
Так перекинуть чип. Проблем то на 10-15 минут.
Угу, RTL8100C как грязи.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Возможно, правда, что еще погорела обвязка между контроллером и разъемом, и трансформаторы в самом разъеме, так что может проще внешнюю сетевку воткнуть...
Alles Luge...
