Asus P4P800 & HDD
Всем доброго вечера! Есть проблема, уже третья мать P4p800 гарантийная проработавшая почти год винчестер Seagate 80 Gb биос показывает 7,9 Gb замена винтов не помогает ?
Аватар пользователя savely
Т.е. в общем и целом рабочая мать любой винчестер показывает как 8гиговый - так?
А кому счас легко...
Да любой винчестер
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Перепрошивка биоса не помогает
Аватар пользователя ivp
CompKiller
А какие параметры для винтов в BIOS Setup выставлены?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Параметры стандартные
Не знаю, что в данном случае "стандартные", но "Авто", Clear CMOS - пробовалось? На других матерях после этой винты нормально детектятся?
Аватар пользователя Root
а) проверить шлейф.
б) посмотреть контакты в разъемах на заминание...
Аццкий ромбовод {:€
Объясню, физических повреждений точно нет, невозможно даже загрузить ни одну прогу для разметки диска пишет, что диска нет. Если ставишь новый диск то он определяется нормально его форматируешь даже винда ставится, но после перезагрузки компа глюк повторяется shock
CompKiller
Еще раз: какие _именно_ параметры выставлены для винтов?..
