Asus P4P800 SE не стартует
Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила:). В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается. Напряжения вторичных источников в норме :
На преобразователе процессора 1,343V
На линиях данных двух USB портов нашел 30 и 70 Ом к земле, отжег, но, оказалось, USB давно погорели, пользовались внешним контроллером. Единственное, что нашел подозрительного- на выходах внутренних дежурных источников южника 1.5В VCCSUS1_5A,B,C на двух 1,5V, на одном 1,02/1,21V (дежурка/включение) Стоит ли пытаться отжечь дежурник ? В FAQ сказано про 0,2…0,4V, тут 1,2V…
Проверил сигнал Reset на шине PCI А15 - стоит уровень 1,6V, при замыкании контактов разъема на морду проскакивает низкий уровень, и все- никаких телодвижений, мать стоит и греет атмосферу .
Что дальше, в какую сторону рыть ?...
Раньше в матерях глубоко не ковырялся, теперь кризис заставляет, да и дохлых поднакопилось- чур, не пинайте сильно, ежли чего не так…. Заранее спасибо !
PS Да, чуть не забыл, еще в дежурке греется 88E8001-LKJ - вроде, сетевуха Marvell...
PPS Пока писал сообщение, мать рядом в дежурке стояла- сходил проверить имя чипа, обнаружил, что южник холодный ! Теперь единственный теплый чип в дежурке- 88E8001-LKJ. Дежурник VCCSUS1_5B поднялся до 1, 5V. Впрочем, при попытке завести- никаких изменений, VCCSUS1_5B поднимается до 1, 62V.
Может, сеть и накрылась ? Выглядит правдоподобно- в доме кабельный провайдер, тут молния пришла... Эх, 128 ног у гада.... поднимать?
Аватар пользователя Olegus36
ER-ы встречались дохлые и без дырки.
Дохнут тупо по-питанию,отжигать не реально, молния отожгла.
Аватар пользователя Bishop
юг греться перестал - догорел шоль? Отмаялся бедняга...
...ложки нет
да в дежурке перестал греться, по кнопке ж пытается включить мамку, но немогет,
греется - и всё. кварцы живые, Reset проходит.... кстати, а какой уровень Reset должен быть на A15 PCI ? На рабочей матери 3,3, а тут 1,6.. Это нормально? B16 PCI- высокий, тишина...
придется похоже пускать в расход или таки учиться паять мосты...
тут 1,6
Половинный уровень (не 0, но и не 1) - таки похоже юг издох.
Ложите на полку или тренируйтесь в пайке/реболлинге БГА.
