Доброе время суток! Попалась тут в руки материнка Asus P4P800 VW REV 1.06 калится южный мост в дежурном режиме, USB не замыкаются, не запускается при PW_ON ,насильно пускать питание не стал. выпаял между 1 и 2 слотами PCI элемент HJ882, судя по всему это часть питающего тракта ЮМ т.к. без него мост в дежурке не греется. Мост визуально целый, т.е. без сколов. Чем можно заменить HJ882? и если кто сталкивался с этой проблемой - поделитесь опытом,заранее признателен.
ИМХО мосту хана. Впаяйте транзистор на место, замерьте напряжения на коллекторе и эмиттере, если меньше чем 5V и 3,3V - 99,9 труп.
Alles Luge...
Поиск по форуму с ключевым словом "HJ882" дает много/немало информации для размышления. Не ленитесь искать информацию.
Dmitry-r Питание на HJ882 "5V" -4.1V, "3V" -2.95V.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
