Asus P4P800 и POST код A4
Принесли мать Asus P4P800 rev.2.00. На плате отсутствовало несколько деталей и была сгоревшей резисторная сборка на 75 Ом около разъема LAN. Все отсутствующие детали поставлены на место (вроде все). Резисторная сборка заменена. БИОС прошит последний.
Включаю плату, все напряжения в норме, загрузка останавливается на коде A4 (пост-карта IC80). Если вынуть память, то останавливается на E0 и выдает сигнал на спикер. Если установить память, то загрузка идет дальше и останавливается на коде А4. БИОС AMI.
Учитывая сгоревшую резисторную сборку комп. сети, подумал, что возможно сетвой чип блокирует работу платы (хотя чип не калится, немного теплый). Выпаял сетвой контроллер. Результат тот-же - остановка на коде A4.
Может кто подскажет, что означает этот код и куда ещё копать?
Аватар пользователя versal
Для внесения полной ясности озвучьте тип флеши и модель программатора.
флешка PMC Pm49FL004T, программатор AutoProg SE
Если посмотреть на запуск платы в пошаговом режиме, то всего проскакивает около 30 ПОСТ-кодов, а именно: D0, D1, D2, D3, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, AF, D4, A4.
Как видно по этим кодам, что-то определить, если смотреть на описание стандартных кодов от AMI, не представляется возможным. У Асуса как обычно всё своё.
Ну вообще-то это Award6.0, правда, в асусовском исполнении... и уважаемый maco уже вам на это намекал. :)
Я всего лишь намекал на Asus'овское происхождение;). Основа - AMI8.
Странно, а если просмотреть файл прошивки, то упоминается AMI BIOS.
Сорри за дезинформацию, конечно ядро AMI8, плюс горка асусовских примочек... перепутал. confused
Так как не нашлись ответы на решение данной проблемы, мне помогла замена конденсаторов возле разьемов памяти, перечислять нет смысла так как заменил все на на плате 820/6,3 на 1000/6,3. После чего плата заработала полной жизнью
К сожалению замена конденсаторов ни разу мою проблему не решила, как и прошивка флешек...
Виновник RG82865PE
Замена снимает проблему и злополучный А4 пролетает на пост карте на "ура"
Неоднократно в этом убеждался, причём в последний раз буквально пол часика назад.:)
Поддержу, действительно коды D4h, A4h, A5h (вроде) и подобные на этих мамках часто бывают по вине севера. Причем по моей статистике не единичными были случаи возврата после пропаек, что говорит о том, что как минимум в части случаев имеет место не нарушение пайки, а нарушение в самом чипе (так же, как это поголовно происходит сейчас с чипами nVidia).
Alles Luge...
