День добрый.
Досталась мне данная плата со следующим дефектом. Из четырех разъемов USB на задней панели один не работает. Вставляешь флешку... и тишина, система ее не видит (WinXP, Win7). С остальными тремя все ок, мышки, флешки итд работают отлично.
В деспетчере устройств, в разделе Контроллеры USB присутствует "Неизвестное устройство", причем оно установлено и даже установлены драйвера. Есть предположение что это и есть не работающий порт USB.
Еще один интересный момент. При попытке разархивировать архив с флешки (rar, zip), которая воткнута в один из трех оставшихся разъемов, в 1 случае из ... система ругается что архив битый. На другом компе все ок. На данной плате устанавливал WinXP и Win7 все работает нормально, за исключением данных моментов.
Подскажите плиз в каком направление копать... или может проще отключить USB в биосе и воткнуть внешний контроллер.
Как я писал в одном из ответов, такая проблема встречалась у меня в нескольких случаях, и в дальнейшем приводит к "отвалу"(Окисления контактов площадок чипа или платы) моста и не работоспособности материнской платы. Прогрев не решает проблему до конца, только реболинг шаров.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Спасибо за ответ... все понятно с данной платой. К тому же, при более жестком тестирование, обнаружились глюки с JMicron-ом (а может это тоже следствие окисления контактов). Через некоторое время резко падает скорость (до 3Мб/с) чтения (запись не проверял, ну думаю тоже) у HDD который через него подключен.
