Asus P5B сильно греется южный мост
Доброе время суток! Есть материнская плата ASUS P5B. Обнаружились вздутые конденсаторы (6,3V 680 мКф) около северного моста 2 шт и 1 шт около южного моста. Заменил конденсаторы 6,3V 1000 мКф. Плата запустилась. После этого проработала больше года и отправилась пылиться на полку. Прошло примерно полгода и я решил её снова запустить. Она запустилась, но к большому сожалению все порты USB оказались не рабочими и при этом сильно грелся южный мост. На материнской плате визуально вздутых конденсаторов, подгоревших элементов - не обнаружил. Имеется потемневший текстолит около транзисторов №11 и №12. Окисленные ножки дросселя слева от транзистора №13. Почистил и освежил пайку. :) Материнская плата стартует по POWER и также без проблем выключается. В прикрепленном файле результаты замеров напряжений на транзисторах. Пока проводил замеры северный мост нагрелся так, что палец на нём не удержать. Остальные микросхемы не грелись. Биос прошивал.
Питание:
Батарейка - 3.20V
RESET - 3.01V
POWER - 3.24V
PCI:
A14 - 3.30V
A15 - 0V
DDR2:
VREF (1) - 0.91V
VDD (64) - 1.83V
VDDSPD (238) - 3.40V
На 3-х дросселях около процессора - 0.65V
На дросселе около транзистора №13 - 1.84V
На маленьком дросселе около транзистора №14 - 5.10V
Проверил все USB, КЗ нет... Показания 557 на внешних и 560 внутренних.
Подскажите пожалуйста, южному мосту "кирдык" или ещё что-то можно сделать?
asus_p5b.jpg84.61 КБ
