Привет.
Помогите, уважаемые, не знаю где искать неисправность.
Пациент Asus P5GC-MX/1333 Socket775 + Cel-2.9G.
История болезни:
1. Попала с подергиванием строк изображения. Оказалось - брак. Была запаяна со смещением в 1 ногу третья слева резистивная сборка из расположенных под RTM876-660. Запаял правильно.
2 Во время прогона оказалась неисправна сетка. Кабель видела, но пакеты не получала. Удалось обойти, включив в BIOS первой сетевую загрузку. После попытки получить адрес по DHCP сетка начинала нормально работать в винде.
После извлечения матери были произведены следующие действия:
Контроль температуры.
Мосты теплые. Юг чуть больше.
Процессор и его питальник сначала вели себя странно.ТО калились то были чуть теплыми.Кончилось тем что сейчас они чуть теплые.
Измерения
Vcore=1.45V
Vtt=1.31V и оно же идет под север.
Напряжение южного моста (и северного тоже - формируется на транзисторе под слотами памяити)=1.61V
Vref=0.96v
Vdd=1.92v
PCI A15 =3.54V на ресет реагирует кратковременным импульсом до 0
Генерация на часовом кварце присутствует.
генерация на кварце возле RTM876-660 отсутствует(возможно срывается при измерении)
Изменения.
В профилактических целях заменены емкости 1500*10 в питальнике и несколько показавшихся подозрительными в цепях питания мостов, памяти и Vtt. (не все).
Менялся проц, бп, память.
Чего бы еще с ней сделать?
чипсет какой (на офф. сайт, ну, влом мне лезть)?
Аццкий ромбовод {:€
Чипсет Intel® 945GC(A2)/ICH7
Проверьте сопротивление D-D+ всех портов USB на землю.
Спасибо, но USB были проверены - КЗ нет.
Появилась такая же мать, но рабочая.
Сравнил напряжения - на мостах и процессоре такие же, а на памяти меньше на 0.1В.
Посоветуйте, какие параметры еще можно сравнить?
Нужели нет никаких соображений?
Есть такое же чудо. Был пробит один мосфет в верхнем плече процового питальника. После замены - тишина и сильно греется проц (мать проц знает, но греться он так не должен - проверено, хотя напряжение нормальное). Ресет после старта отпускает, клок есть, биос перешивался, хотя по симптомам и не в биосе было дело. Основательно пока не занимался, так что на этом все
[добавлено]
Продолжение
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
