На данный момент на плате Asus P5K Rev. 1.02G некорректно работает сетевой контроллер (пакеты отправляются, но не принимаются, драйвер устанавливается нормально) и вторая проблема - плата не выключается штатными программными средствами, то есть при команде от ОС.
История такова...
Одноклассница принесла недавно ПК на апгрейд:
Системная плата - Asus P5K Rev. 1.02G
Процессор - Intel Core2Duo E6550
Память - GoodRAM 1GB PC-6400 одной планкой
Блок питания - FSP ATX-400PNR
Видеокарта - Asus 8600GT Silent
Винчестер - Samsung HD321KJ
Задачи апгрейда: Установка процессора Intel Core2Quad Q8200, установка 4GB памяти VData PC-6400 двумя планками, установка Win7 вместо WinXP.
Изначально с платой и с ПК всё было хорошо. Он работал, включался и выключался, работал с сетью. Прежде чем устанавливать новые комплектующие решено было обновить БИОС, так как на плате был т.н. Initial BIOS Release версии 0302, которую даже на сайте Asus бережно удалили. К слову при установке нового процессора в плату и запуске на той же версии БИОСа, плата выдавала пафосное сообщение в духе Unknown CPU detected, BIOS update required to unleash its full power, хотя в БИОСе и на пост-экране процессор правильно отображался. С сайта производителя был скачан самый свежий БИОС версии 1201, но так как ставить требовалось Win7, то был найден БИОС такой же версии только со SLIC 2.1 маркером. Этот БИОС и был успешно прошит. Но тут началось - из раздела настройки режима работы дискового контроллера пропал сладкий пункт AHCI, а остался лишь IDE, к такому меня жизнь не готовила, поэтому родную версию БИОСа я не сохранял. После чего было прочитано много и найден спатченый БИОС версии 1201, где этот сладкий пункт настройки присутствовал, решено было прошить его, только предварительно вшивши в него SLIC 2.1 маркер. Так и поступил. БИОС был прошит нормально при помощи встроенной утилиты Asus EZ Flash 2. После чего установлена Win7, большинство компонентов платы ОС сама обнаружила и установила драйвера, включая и злополучный сетевой контроллер, хоть я на тот момент и не придал значения тому, что чип сети был Attansic L1, а драйвер установился автоматически для Atheros L1, сеть вроде бы работала и даже Центр Обновления нашёл кучу обновлений и подготовил их к загрузке, что явно свидетельствовало о наормальной работе сети.
Но тут меня дёрнуло проверить наличие пунктов настройки режимов настройки дисковой подсистемы в изначальном БИОСе. Для проверки на просторах интернета был найден родной БИОС 0302 и прошит и действительно, в родном БИОСе присутствовал пункт AHCI, хотя и знал, что южный мост - ICH9 без индекса R и пункт RAID там конечно же отсутствовал. Я вроде успокоился. Осталось прошить назад заведомо подготовленный и уже ранее прошивавшийся БИОС версии 1201 со SLIC 2.1 и пунктом AHCI. Прошивалось снова всё при помощи встроенной утилиты Asus EZ Flash 2, в качестве источника использовался USB Floppy Mitsumi, так как образ БИОСа был всего 1МБ - он там помещался. Но что то пошло не так, утилита прошила БИОС, сообщила, что всё успешно прошло и система будет перезагружена автоматически в течении 5 секунд, так и произошло, но система больше не загрузилась. Решено было отнести плату человеку, у которого есть программатор. На программаторе была принудительно залита нужная мне версия БИОСа. После чего уже плата запустилась нормально. Был собран ПК, всё аккуратненько, уложены проводочки. Установлена ОС Win7, но тут то и началось самое главное: ОС сообщала, что не может получить адрес по DHCP и соответственно сетевому контроллеру присваивался адрес из сети 169.254.ХХХ.ХХХ, а в окошке состояния сети было замечено, что пакеты отправляются, но не принимаются примерно под сотню отправленных и 0 принятых - сразу после загрузки ОС. При этом, драйвер ставился самой ОС нормально для контроллера Atheros L1. А система нормально реагировала на отключение и подключение сетевого кабеля, индикация светодиодами возле разъёма RJ-45 тоже была адекватной происходящему. Выключая ПК было замечено, что к проблеме с сетевой картой добавилась новая - при штатном отключении средствами ОС - система завершает работу, гаснет экран и переходит в режим энергосбережения, а система остаётся во включённом состоянии, крутятся все вентиляторы, жёсткий диск на слух вроде бы паркует головки, но продолжает работать. Было подозрение, что при сборке где-то что-то может куда-то коротить. Разобрал полностью ПК и решил проверить на "открытом" стенде. Были взяты плата с процессором и памятью, другой блок питания на всякий случай, видеокарта и винчестер с уже установленной ОС. Лучше не стало. Был прошит БИОС 1201 с официального сайта теми же средствами самой платы, но прошился он как-то странно, к слову с сетевой картой лучше не стало и даже драйвер для сети Attnasic L1 вместо Atheros L1 не дал результата - всё точно так же. Когда решил прошить снова БИОС 0302 он отказался прошиваться даже утилитой afudos версии 2.07, которая позволяет даунгрейд. Писало Advanced Check............ Error: The main BIOS checksum is bad и не прошивало нужный мне образ БИОСа. После чего средствами платы был прошит снова БИОС версии 1201 со всеми патчами, прошился нормально, что исправило проблему с контрольной суммой БИОСа и дало возможность прошить БИОС версии 0302. Но сетевому контроллеру лучше не стало и выключаться плата не хочет нормально. Стало ясно, что перепрошивки БИОСа вряд ли имеют такое уж отношение к появлению проблемы был снова вшит БИОС версии 1201 для поддержки процессора. Ориентировочно проблема появилась, когда плату относил на перепрошивку программатором, по крайней мере в этот период времени.
Отсюда и собственно вопрос: куда и на что смотреть?
Были просмотрены похожие проблемы: не работает сеть на Asus P5K SE и проблемы с сетью на Asus P5K, где в обоих случаях рассматривался вариант утери MAC-адреса при перепрошивке БИОСа и способы его восстановления вплоть до припайки чипа Boot-ROM сетевой карты. Я проверил, в моём случае сетевая карта имеет MAC-адрес и никуда он не пропадал.
вроде когда установили вин7? не заметил чтоб вы пробовали лайв сиди или другие ос.
После первой установки Win7, система сама нашла драйвера и установила их. Тогда система ещё корректно отключалась и сетевой контроллер работал, так как система по сети обнаружила необходимые ей обновления на узле MS и подготовила их к загрузке. Но этого я сделать не успел, так как мне приспичило поэкспериментировать с БИОСом и проверить присутствие режима AHCI в изначальной версии.
В принципе ничто не составляет мне труда установить XP и драйвер сетевого контроллера.
Update:
Установлена ОС WinXP SP3 Pro. Установлены драйвера для системной платы и драйвер сетевого контроллера Attansic L1. Ничего не поменялось. За исключением поведения при процедуре выключения. Пуск---Завершение работы теперь полностью как положено выключает систему. Возможно две проблемы не связаны между собой. Но проблема сетевого контроллера по прежнему крайне актуальна.
Вот скриншот работы сетевого контроллера...
Та же проблема и сетевой и с выключением, вам удалось решить проблему ?
Пока нет. Но плата в наличии, можно экспериментировать сколько понадобится.
Тоже ковырял P5K Rev. 1.02G, только другая проблем-ка у меня, но про сеть Attnasic L1 почитал. Так-то вокруг ASUS+Atheros/Attansic L1 энергичные танцы с бубном![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как-то всё подозрительно получается, после прошивки биос проблема с сетью - может всё-таки стоит ещё раз проверить MAC. Пропасть он не пропал, но может изменился(диапазон)? Вроде на белой наклейке на плате, где модель пропечатана, напечатан и MAC, сравнить. Попробовать вбить его.
Меня возможно тоже ждут подобные проблемы с MAC, но пока не вникал, надо из ресета вытащить плату...
Не, на наклейке, где модель обозначается, походу не MAC.
Тут не пробивается
tools.windowsfaq.ru/handbook_module/mac.html
Возникла аналогичная проблема после перепрошивки биоса на версию 1201 на плате P5K. Биос прошивался программатором, так как до этого была неудачная попытка обновить биос утилитой из-под винды. В итоге сети нет и не выключается (( Кто-то нашёл решения, особенно по выключению?
Asus p5k rev.1.02g обновлял биос с Windows старый стерся новый не установился. Стал вынимать чип биос MX25L8005PC-15G чтобы отнести прошить программатором отломил две ножки. По интернету не нашёл такого чипа, интернет продавец посоветовали мне аналог winbond W25P80 сами вшили последний биос 1102. На вопрос подойдёт ли этот чип к моей материнке уверили что да. Запустил комп с этим чипом и симптомы один в один. Позвонил продавцу описал неисправности, он мне сказал привозить к нему плату на ремонт. С какого перепугу что-то могло случиться с платой, если она работала исправно. Порылся в инете. Взял паяльник припаял ножки к родному чип, нашёл загрузочный диск к плате(хорошо не выкинул), установил родной чип , диск в дисковод, старую проводную Клаву. Запустил комп нажимая F8 (отключив все устройства USB), система увидела диск биос прошился. Не надо носить чип на программатор(если стерся весь биос) большинство плат имеют функцию восстановления. Все ошибки сразу пропали, сеть заработала и выключаться комп стал полностью средствами ос. Mac адрес на этой плате никуда не теряется чтобы не случилось с биос. Создал загрузочную флеш(как сделать найдёте в инете) jet flash 128MB. Флешку большой емкости у меня не видел. Закинул утилиту afudos v2.32 ami bios и файл с биос(1102 с slic 2.1 и ahci). Вставил флешку, при запуске жмём Alt+F2, видим свою флеш - и + наводим на неё жмём enter. Биос обновился. Совет не шейте биос Asus ez flash2 у меня почему то вставал криво.
Извините жмём не Alt+F2(а то попадаем в Asus ezflash2),а F8 находим свою флешку - и + жмём enter.
Да забыл, после нажатия enter пишем c:\afudos /i<имя файла биос.rom> снова enter. Имя файла биос не больше 8-ми знаков.
