Есть сабж. При запуске компа обнаруживается пренеприятнейшая ситуация. Во время приглашения нажать DEL и войти в BIOS тачка виснет намертво. Дальше мыслительный процесс. В результате привёл к следующей идее: на матери старая версия BIOS, не поддерживающая данный проц. Тем более посмотрел по дате выхода версии BIOS, которая поддерживает данный проц и получилось, что материнка была куплена ранее, чем была выпущена соответствующая версия BIOS. К тому же на одной из форумов нашёл аналогичный пример: у человека мать висла на том же этапе при этом на POST-карте показывая код 60 - точно, как и в моём случае. Человек вышел из проблемы просто поставив более старый процессор, перешив BIOS, после чего всё заработало как надо.
Теперь мои проблемы. Элементарно не могу нигде ни у кого найти процессор из списка поддерживаемых этой материнкой. Находил несколько процессоров на Socket 775, но ни одного из них в списке поддерживаемых не было. Точнее, что у меня есть:
Pentium 4 524 - нет в списке поддерживаемых
Celeron 430 - нет в списке поддерживаемых
Pentium 4 3000 - нет в списке поддерживаемых
Core 2 Duo E7200 - есть в списке поддерживаемых, но требует версию BIOS ту же, что и мой проц.
Теперь вопросы.
Имеет ли смысл пробовать один из выше представленных процессоров для того чтобы перешить BIOS? Насколько это опасно: не повредит ли это материнку и не издохнут ли при этом сами процы (поскольку они стоят в рабочих чужих компьютерах)? Спасибо.
Блин, когда-то постил на этом форуме без проблем. Теперь, во-первых, еле нашёл, как создать новую тему, во-вторых, она попала в какую-то песочницу. Я в шоке...
Кто-нибудь что-нибудь ответьте мне а... ау....
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Официально поддерживается Cel 440. Cel 430 от 440 только множителем отличается. Т.е. смысл пробовать - имеет.
P4-524, там шина 533 - не поддерживает.
Pentium 4 3000 - это не модель CPU, таких процов кучка немаленькая.
Не повредит и не издохнет.
А кому счас легко...
Спасибо, вроде бы наконец нашёл человека, который мне даст Celeron Dual Core E1200, а нет, так буду пробовать 430 вставить, если это не опасно. Что же касается Pentium 4 3000, то так его определила прога HWiNFO32. Я и сам сперва удивился, а потому решил, может, и было такое кодовое имя. Вот:
![](http://i.piccy.info/i4/0a/7c/1b11995492746c35596a8d685311.png)
Ещё раз спасибо за ответ.
