Доброго времени!
Существует проблема с ACPI на материнской плате Asus P5W-DH Deluxe.
После каждой перезагрузки выскакивает сообщение:
Unknow BIOS error. Error code=FFFF
Press F1 to resume.
После нажатия загрузка продолжается и раз через раз падает в синий экран.
На эту плату не возможно установить Vista, а XP устанавливается только через F7 при начале установочного меню. Если F7 не нажимать, то - синий экран с пояснениями какими-то про ACPI и вариантом про F7...
Материнская плата не аккуратно прошивалась ( при пере прошивке, после надписи "completed", было выключено питание до автоматической перезагрузки), после чего перестала запускаться вообще. В довесок ко всему был утерян родной чип BIOS. После, аналогичный чип был найден, установлен и успешно пере прошит. Но начались вот эти глюки.
При старте USB device инициализируются, но USB Flash не определяются, т.е. их не видно в BIOS, хотя, прошивка с флэшки работает, но загрузиться с неё не получается...
Что можно сделать в данном случае?
( Вариант выкинуть - не предлагать...
