Уважаемые обитателе форума кто подскажет, может встречал такое чудо или попадалось в ремонт кому.
История платы не известна, как до этого работала и как накрылась не знаю.
Во общем пробовал ее запускать с БП chieftec 650 модульный, на 1 сек запуск идет и выключается.
Если сразу же нажать на пуск еще раз- опять на 1 сек запуск и выкл. После этого не запускаеться обесточивания платы.
Но если нажимать на пуск каждые скажем 15 сек то плата все время на 1 сек запускается... Без 12в тоже самое...
С процом и без него тоже самое.
Транзисторы проверил, биос прошил, посткарта молчит... принудительный запуск тоже не дает...
После этого всего подумал дай ка я включу плату с китайским БП 400В
Что происходит с китайским БП:
с 12в плата запускается на 1 сек но кажий раз, на пост карте иногда появляется 0 или 8, если долго клацать пуск то можно запустить плату, напряжения моста, проца, памяти когда плата запустилась нету.
без 12в плата сразу запускается, питания моста и памяти есть на проце 0,2-0,8в, А15- 0,05
на плате нечего не греется только Южник греется только без 12в(это я понимаю нормально)
на плате есть такая штука "QPI-DRAM POWER CARD" с транзисторами и шимкой up6206ak(фото прилагаю) когда я ее вытаскиваю с платы то плата запускается с 12в, напряжения проца 0,3, юг - 1,12, память- норма
Я не нашел схемы для данной платы, не могу понять проблема может быть в этой шимке или эта маленькая плата просто что то соединяет и проблема в другом элементе...
Кто что подскажет???
Вложение | Размер |
dsc_0019.jpg | 77 КБ |
dsc00788.jpg | 78.14 КБ |
Так было раньше...
Сейчас запускается только после нажатия кнопки сброса питания на задней панели мп
Изначально как плата попала ко мне было так:
при подключении к БП можно было сделать 2-ва мини запуска (по пол секунды) если сразу дважды нажать на кнопку включения
Или включать на пол секунды каждые 15 сек.
После того как я обнаружил что она может включится от китайского БП без 12в. Я запускал много раз на китайском...
Потом когда опять подключил чифтек она уже запускалась только 1 раз...
После этого додумался поменять колодку питания... Тупой я... По ходу чтения самоучителей и питания постов проверяю что могу.
Еще нечего не выпаивал, паялку еще не доделал:)
Дальше не кто нечо не подскажет?
