Asus Rampage III Gene s1366 не видит память или стопорится на чтении памяти.
Коротко нужно было собрать еще одну машину для срочной работы. В итоге долгонул мать у знакомого. Мать получил-почистил (хоть человек и добрый но нечистоплотный вся материнская плата была в пыли и шерси его кота). Мать завелась порядок но не хотела видить всю память из 6 планок видились только 2. После нехитрых манипуляций видела еще 2 планки. И того 4 планки но стартовать она по хорошему отказывалась с любым количеством памяти помогало нажатие кнопочки Go-button. После этого долго горел лед Dram памяти и мать стартовала. (далее мы вернемся к этой кнопке) И так работала она у меня 4 дня. После недолгого простоя мать лпять приходилось заводить с этой кнопкой. На пятый уже и волшебная кнопка не помогла. Мать останавливалась по индикации led на-Dram (ориентируемся на led индикацию ибо пост-карты нет) долго думае (1-2 мин) и перезагружается и опять думае потом снова ребут. При этом на любые нажатия кнопки power не реагирует на Reset реакция есть. Начал искать виновников. Память откидаем рабочая. Другую тоже пробовал. Пробовал 2 процесора, блок хороший и качественный. Проблема в материнской плате в этом я уверен.
И так замеры показали что все напряжения в норме. Но поскольку горит led DRAM начал более детальтно проверять именно питание памяти. Не зря, нашел что VddSPD всего 0.7-1.1V вместо положеных 3.3 причем 1.1 это когда стартуем с нажатой кнопкой Go-button. Начал искать пищалкой куда идет цепь от 236 контакта и вышел на диод A7t (BAV99). А дальше проследить не могу. Кто виноват не могу понять. Нужна помощь. Найти кто украл недостающий вольтаж
120_asus_rampage_iii_gene_ramslots_amall.jpg216.21 КБ
wp_20160220_004_small.jpg443.17 КБ
maco писал(-а):
Обращение к микросхеме, содержащей данные SPD, реализуется ЮМом.
Спасибо.
