Asus Rampage IV Formula(CPU_LED)
Привет участникам форума.
В руки попала плата Asus Rampage IV Formula с проблемой CPU.На плате имеется четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы (CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств) во время ее загрузки - при наличии неполадок на каком-либо из данных узлов загорится соответствующий светодиод.
Так вот после старта материнка через 2 сек уходит редстарт(горит CPU_LED),после ребута не уходет в перезагрузку.....пост карта на мат.плате не высвечивает ошибочного пост кода.
Греется процессор..спикер молчит.
Предположительно что то с питанием процессора.Заметил,что на сокете выпрямляли ножки и одна отсутствует.
Посмотрел Socket Contact Numbering-Сложно определить было нумерацию в такой куче контактов ....AK3,AJ3,AL3 всё что в этом ряду.Первые 2 отсутствуют в контактной крупу,а вот AL3 VCC/PWR.-дублирующая нога...такшто восстанавливать не стал.Предположил что замыкания в контактах сокетах вывела из строя одну из веток питания CPU.
Произвёл замеры.
Reset 3.34V
Power ON 3.39V
VCORE 1.08V
VSA 0.92V
VTT 1.07V
PCH_1.1 1.12V
PCH1.5 1.52V
DRAM_AB 0.73V
DRAM_CD 0.73V (питание занижено в половину)
Измерил напряжение на катушках все показатели от 0.89V до 0.81V.
Измерил питание на слотах памяти.
VDD-170....0.73V
VDDSPD-236....3.38V
VREF-1,67..... 037V,037V
VTT-120,240.....0.73V,0.73V И так на всех 4-х разъёмах.
В истории материнке есть 2 смерти,спалила 2 видеокарты.
Пока пытаюсь отыскать сгоревшие элементы.Но без Вашей помощи я профан.Выгорел шим контролер?Цепь питания мосфеты?(теперь они уже другие...не проверишь не выпаивая)
Мои дальнейшие действия?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
DRAM_CD 0.73V падает под нагрузкой(установка в слот памяти) до 0.44V
Сложно вымерить микруху управления питанием памяти.Так и не дошло до меня от куда берётся этот вольтаж на память.Все подходы к узлу питания памяти 0.73V.
GIMERA
Никто не мешает переписать маркировки деталей в окрестностях слотов памяти, потом найти документацию, почитать ее, подумать, взять в руки прибор и определить, имеет ли прогнозируемая точка схемы связь с интересующими контактами слотов памяти.
CHL8515 сделал замер....фото прилагаю.
Управление напряжения на оп.памяти выполняется с помощью микросхемы VRM Digi+EPU ASP 1101-A(C) сделал замер напруги на них..фото прилагаю.
Если чёткости мало...переделаю в гуд качество.
фото (открыть через Paint)
8515.JPG 79.24 КБ
digi.JPG 78.13 КБ
По CHL8515 - IMHO слегка перепутаны выводы 6-10 для PU202 - можно сравнить с PU201.
Еще мелочь - напряжение на выводе PWM разное (0,01 и 2,62 В). Осциллографом бы поглядеть.
Хотя можно погадать на то, что обе фазы преобразователя не работают.
Вы правы...зарисовки с 2-х листков,с разворотом упустил. Извиняйте.
PWM перемерял много раз...сделаю повторно.Осциллографа нет,очень жаль.
Осмелюсь предположить,что микруха Digi питает шим 8515-перед Digi нет больше сложной цепи подающее нормальное напряжение в эту обвязку.....?! Так всё натыкали...и усложнили этими цифровыми регуляторами.
Уже 4 материнке вернули по гарантии поставщику с такой проблемой....поработают 1-6ч и глохнет просится домой на завод!(сорри за флуд)
GIMERA писал(-а):
1. CHL8515 не является ШИМом - это всего лишь драйвер.
2. Не питает, а управляет.
GIMERA писал(-а):
Усложнили скорее отсутствием документации:).
Документация была бы не лишней.
Digi сложно определить где вход и выход нужных нам напряжений.
Как считаете- мосфет в этом участке цепи может дать отклонения по напряжению....чтобы Digi подавал не точное напряжение драйверу?
вот к примеру странный попался(фото)
pit..jpg 74.32 КБ
GIMERA писал(-а):
Конкретизируйте участок цепи:).
GIMERA писал(-а):
Движок форума масштабирует изображения, которые превышают размер 800x600. Т.е. указывайте маркировку элемента, напряжения на его выводах в текстовом виде, а на картинке показывайте что-нибудь типа (1), (2) и т.д. (в тексте эти обозначения тоже должны быть, естественно).
P.S. Для нормального анализа без документации желательно отрисовать кусок схемы и пробовать гадать о функциональности выводов.
Нашел данный пост после своих танцев с бубном:) Может, кому то пригодится мой опыт.
Была похожая проблема - после старта горит CPU_led, проц греется, пост код 00, черный экран - нет сигнала с графической карты. Без оперативки картина та же. Сокет в порядке (проверял по следам от иголок на контактах проца), спикером корпус не оборудован (а жаль:) Мать RAMPAGE IV FORMULA, проц i7 - 4820, БП 860Вт. Стенд был только что собран, операционная система отсутствует, SSD стерильный. Вольтметры для меня и все описанное автором поста и сочувствующими ему - магия недостижимого уровня:) так что про напряжения ничего сказать не могу.
Вылечил сменой прошивки BIOS на версию 4601 через USB BIOS FLASHBACK (инструкция на офф сайте asus asus.com/ru/support/Knowledge-Detail/1/42/Rampage_IV_FormulaBATTLEFIELD_3/...) Заняло 5 минут. Фокус был в том что мать не принимает новенький проц на дефолтной прошивке.
Надеюсь, был полезен:)
