Я делаю проще - зачищаю лак возле перебитой дорожки, пролуживаю дорожку, ложу на нее залуженную проволочку около 0.1мм длинную, так чтобы на разрыв ложился конец проволоки (идеально подходит, к примеру, 1 ворсинка из провода МГТФ сечения где-то 0.4-0.6мм), пропаиваю паяльником, обрезаю ножом лишнее. После проверки работоспособности - закрашиваю лаком для ногтей. Пару раз приходилось так восстанавливать дорожки после не совсем удачной перепайки кондеров. Проблем не было.
18 Янв 2008 - 10:26 Erstmann
R_Soft писал(-а):
протираем "больное место" спиртом. Капаем чуточку флюса с диэтиламинхлоридом & триэтаноламином (в моем случае это "ФЛЮС F3"), т.е. активированным безкислотным. На кончике жала немного олова, и пытаемся залудить оголенные медные участки в месте царапины
NiTr0 писал(-а):
зачищаю лак возле перебитой дорожки, пролуживаю дорожку, _кладу_ на нее залуженную проволочку около 0.1мм длинную, так чтобы на разрыв ложился конец проволоки
ИМХО, первый способ элегантнее, но второй значительно надежнее.
А двойные дорожки (идут от северного моста к процу) так можно спаивать?
Дорожки предпочитают пить чистый спирт. Процесс спаивания может печально закончиться для ремонтника.
Если же подразумевается ремонт дорожек, то дорожки, отвечающие за HyperTransport, мало отличаются от остальных дорожек.
13 Янв 2010 - 18:51 monkeystyle
а нельзя дорожку карандашом подкрасить? вроде граффит ток проводит
Тоже как наглядное пособие...
Alles Luge...
Приятно видеть хорошую работу...
Красота... Ляпота...
А двойные дорожки (идут от северного моста к процу) так можно спаивать???? Пример Asus A8N-SLI
фит ток проводитХотя если очень хочется ловить разнообразные глюки, то "подкрашивание карандашом" очень вам рекомендовано.
