Asus VK191D жк-монитор не включается - Решено
Model: VK191
version:VK191D
плата VK191 0171-2271-2542
процессор TSUM16AVR-LF-1 A5MDE31999M 0805B наклейка - VK191D CMP06:3B0D
память SST25VF010A
Предыстория неизвестна - со слов хозяина "просто не включился". Светодиод не светится.
БП - напруги +5В и +19В -есть.
Стабилизаторы +3,3В и +1,8В - работают.
Кварц генерит, на кнопке включения 3,3В есть.
Обратной связи с инверторов нет - тупо засажено на "0". С платы сигнала на запуск инверторов не приходит. При эмуляции - лампы зажигаются.
Проц пропаивал. Он не греется ваще..
Память перешивал, но ее же дампом(в виду отсутствия прошивки) - шьется-читается без проблем. При включении на ней:
CE# - уровень меняется с "1" на "0"
WP# - уровень меняется "0" на "1"
HOLD# - уровень меняется "0" на "1"
SCK - генерация есть, но пачками - так и должно?
SO - пачки проглядываются
SI - чистый "0"... уровень не меняется ни при каких делах - так и должно?
Какие есть соображения?
Можно-ли где взять рабочую прошивку?
Или, судя по коментам на "мониторе" - отстойная модель и ей прямая дорога в утиль?
Решено - слеплена рабочая прошивка из двух битых. Все работает.
vk191d.jpg53.89 КБ
vk191d-1.jpg54.64 КБ
Аватар пользователя Rom
Пульсации посмотрите по питанию.. Или проверьте электролиты на выходе БП и на плате процессора.
C питанием все чисто(осцил), вплоть до замены кондюков (на всякий случай). Прошивочку бы живую ему подкинуть: мне кажется странным, что SO - молотит в проц, но, возможно, кашу - ведь этот процесс не должен быть бесконечным: считал настройки и успокоился... Напрочь холодный проц навевает мысли о том, что он не запустился в работу...
Сравнивали прошивку с другими дампами(правда тоже с нерабочих моников) - получается, что затерта неслабая часть биоса в самом начале. Загонял те прошивки - появлялся сигнал SI, несколько раз мигал светодиод, процессор начинал немного греться, но результата... сами понимаете....
Неужели нигде нельзя найти рабочую прошиву?
На мониторе и поспрашайте..
Из двух нерабочих прошивок слепили одну -моник заработал.
Тема закрыта.
Молодца... Прошивочку не прикрепите?
Пасиб!
Прилеплена.
Прошивка самопальная(оригинала не нашел), собранная из 2-х остатков слетевших микрух. Менюшки, разрешения - все работает. Как с другими языками(кроме русского) и какими-то особыми функциями - не проверял: ибо и этого более чем...lol
Автор идеи сборки Strike (espec.ws) - ему спасибо!
Добавил оригинальную(со слов человека) - слита с новой платы пришедшей по гарантии. Сам не проверял.
ASUS_VK191D-rabochaja_sobrannaja.rar 43.5 КБ
vk191d-original.rar 42.77 КБ
вот вариант прошивки. Восстановлена из моей слетевшей, анализа двух предидущих и еще тех, что смог найти в сети.
В отличии от "ASUS_VK191D-rabochaja_sobrannaja" нет глюка со русским меню (.. позиция по горизонтали, и квадрат на сообщении нет сигнала)
С прошивкой vk191d-original- мой монитор не заработал.
ASUS_VK191d-recovery.rar 43.41 КБ
SPI_PROGRAMMER.rar 447.43 КБ
programmer-sst25.jpg 10.77 КБ
Аватар пользователя Emilka
Спасибо за ASUS_VK191d-recovery.rar
Зашил её в не включающийся VK191S, монитор заработал.
Единственное отличие VK191S от VK191D, это наличие динамиков.
Проверить их сейчас нет возможности.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
ASUS_VK191d-recovery.rar автор маг и волшебник, монитор заработал!!!)))
